| Московское время 03:16:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:16:06 |
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата: 02-07-09 21:01
Уважаемые знатоки! Вопрос не праздный, а скорее критичный. Имеется вышеуказанный мотор 85 г.р. с автомиксом. Из-под маховика выходят провода следующей цветовой гаммы: бел\красн (полоска),бел\зел (полоска), бел\чёрн(полоска),чёрн, кор, син, чёрн\бел(полоска). Эти провода входят в блок 6Н4-21, а из него выходят:чёрн, жёл\красный(полоска), чёрн\бел(полоска),роз,бел\зел(полоска). Вопрос: как подключить к этому безобразию ямаховский тахометр, если у него три провода: жёлтый, зелёный и чёрный? С остальными проводами на лампочки всё понятно.
Автор: Стас Пермь (---.180.94-152.ertelecom.ru)
Дата: 03-07-09 03:13
Дистанции родной нету? Если есть, то к ней!
Если нету, то смотри внимательно под маховик, оттуда должны выходить два зеленых провода- тах. можно цеплять к любому.
Подключать тах. так:
зеленый провод- под маховик к зеленому
желтый к плюсу (который включается с зажиганием)
черный масса.
Переключатель на задней стенке тахометра на "6р" или "2"
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 03-07-09 04:15
Если у Вас настоящий Ямаховский тахометр, то стрелочка ставится на действительное количество полюсов, т. е если у Вас 6 полюсов, то надо ставить на 6.
У Телефлексов полюса делятся на 2, а у Ультрафлексов на 3.
Вот фото с мануала настоящего Ямаховский тахометра.
Дата: 03-07-09 16:42
Спасибо откликнувшимся. Ща поеду пробовать. Вот только эти два зелёненьких уж больно неудобно проходят и прицепиться к ним будет проблематично.
Дата: 04-07-09 04:29
Всё получилось, ещё раз всем огромный спасиб. В воскресенье поеду наконец-то спускать на воду свой "параход". Пробуду неделю на Оке по приезду отпишусь.
