| Московское время 19:34:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:34:22 |
Автор: Димтрий (81.211.50.---)
Дата: 29-06-09 23:10
Подскажите есть ли какие нибудь разборки в Москве при мастерских по моторам. У меня есть мерк 50 примерно 90-х годов выпуска, двухтактник, четырехцилиндровый и у него навернулся редуктор. Найти новые запчасти походу нереально. 89067223777 Дмитрий.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 30-06-09 12:53
Александр Алексеевич писал:
> Три шестеренки, крыльчатка,гайка корпуса подшипника.,
> переключатель передачи на гор.валу. Мотор в Москве.
Чиста для справки: и мотор другой, и город...
крыльчатка - 400 р., гайка корпуса редуктора - 600 р., шестеренки - не менял.
Корпус редуктора б/у (пустой, без ничего) - 6000 р. :(
Вот такая арифметика...
Мож, все же железячки поискать?
Дата: 01-07-09 11:09
> Брехня. Крыльчатка не может стоить дороже гайки. Гайка стоит в
> 5раз дешевле крыльчатки.
Рассмешил :)
Гайка М6 оцинкованная ваще стоит копеек 50 :0)
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 01-07-09 13:31
Лен ВВ, надо знать предмет разговора. у мерка запорная гайка бронзовая диаметром около 10 см ( точно для этого мота не знаю) и фрезерованного выполнения. поэтому ее нельзя сравнивать с обычным метизом
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 02-07-09 05:26
Ребята вы не в теме. Речь идет о зубчатой гайке , запирающей корпус подшипника, по аналогии как у Ямахи например Y-80. Только сделана их пластика, зубчатая гайка-зубцы внутри, резьба- снаружи.
Дата: 02-07-09 10:14
юрий юрьевич писал:
> с обычным метизом
> резьба- снаружи.
Ну вот, не дали постебаться...
Ну, давайте серьезно.
Я примерно в курсе, какая гайка на Мерке. Гайку то Ямы держал в руках, правда, сам не закручивал - доверил мастеру.
Она именно такая, как вы оба и описываете: Ф примерно 10, зубцы внутри, резьба- снаружи. Только не пластиковая, а силуминовая (или еще какой сплав - металлист из меня еще тот). Стоит - 600 р, +/- на жадность продавца.
И вообще я эту всю бодягу расписал только для того, чтоб человек мог сравнить стоимость "потрохов" с ценой изделия в сборе.
Еще конкретнее - в редукторе самая дорогая деталь - похоже, корпус :(
Дата: 03-07-09 04:20
Вообще то стоимость этой гайки для этого мотора- 8баксов в рознице. Но дело не в ней. Стоимость запчастей ( по Моторсервису)- около 29000р.+ нет дистанции, боуденов, рулевой тяги, непонятно состояние двигателя хоть компрессия-9,5. Итог- стоит ли тратить около 40000р. за ремонт двигателя конца80-х начала 90-х, если его продажная стоимость не выше 50-60тысячр.
Автор: SergeiS (---.mus.estpak.ee)
Дата: 03-07-09 07:11
> Итог-
Лучше заказать детали "из-за бугра". Получится в 2-3 раза дешевле.
Дата: 03-07-09 14:22
В 2-3 раза не получится . На Меркури запчасти дороже чем у дистрибьютера в Москве процентов на 20-30. И все равно выбрасывать хотя бы и 30000р. на кота в мешке начала 90-х годов нет смысла.
Дата: 03-07-09 14:25
> нет смысла.
А где было про "начало 90-х"?
Дата: 04-07-09 04:40
В 1996 году когда я начинал, таких никто и не видел. Если охота поспорить залезьте в EPC, мне неохота зря языком чесать, есть много других интересных тем.
Дата: 04-07-09 07:01
Я имел ввиду заказ из Штатов..
Дата: 04-07-09 18:28
Я не знаю, что такое ЕРС.
Человек задал вопрос (и в отличие от нас, в перепалку <неиззачего> не вступает) - я высказал свое мнение, основанное на пусть и небольшом, но личном опыте.
А по3,14$деть - святое дело :))
Дата: 06-07-09 14:54
EPC-электронный каталог запчастей Mercuri.
У этого мотора разьемный капот, состоит из 3х частей.
Перегон запчастей на Меркури из штатов зачастую дороже, чем покупка у честного и нежадного диллера. В данном случае стоимость шестерен из штатов превысила стоимость диллера процентов на 70.
Я придерживаюсь своего мнения, старый мотор имеет смысл восстанавливать если он тебе достался даром или почти даром.Сами подумайте, почему японцы и америкосы не ремонтируют свои убитые старые движки , а продают нам. Потому что невыгодно.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 06-07-09 20:58
> процентов на 70.
Можно дать пример? пару номеров из каталога и цену в России?
Автор: сергей (81.222.81.---)
Дата: 07-07-09 00:27
редуктора в сборе 10000 р в владике контора 1000 размеров.www.1000 size.ru торгуют б\у брал редуктор тоже на мерк 50 .доставка в питер 12 дней и 1100 рублей
