 Московское время 11:29:24
 Владивостокское время 18:29:24
 12 вольт.Нужен совет опытных и бывалых
Автор: serzic (---.pppoe.cust.dsi.ru)
Дата:   01-07-09 18:26
Существует ли возможность получать "выпрямленные" 12 вольт от мотора Suzuki DF 15S (ручной запуск, румпель) для зарядки навигатора, пальчиковых аккумуляторов и т.д.? Может есть
необходимость что-то прикупить и самому установить? Мотор буду
покупать новый с гарантией. Задача архи важная!!! поскольку
планируется автономный поход на 20 дней без присутствия цивилизации.
 Re: 12 вольт.Нужен совет опытных и бывалых
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (83.220.72.---)
Дата:   01-07-09 18:52
В поиске искать по слову "супербюджетный"
Автор: K_Konstantin (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   01-07-09 19:22
ИМХО, "супербюджетный" предполагается самому паять, Но ИМХО, судя по сообщению, что то мне подсказывает, что serzic, сам паять не станет. :))) Соответстсвенно, его варианты - заказать модуль у Ивана, или, купить выпрямитель\стаб от ямахи. Последний вариант сильно дороже.
Далее бить этим стабом мелкий акумулятор, имеющий стандартный выход в виде гнезда прикуривателя, в коий можно будет пихать любые автомобильные адаптеры для гаджетов
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   01-07-09 19:49
K_Konstantin писал:
Зачем от ямахи? Родные, Сузучьи выпрямитель и стабилизатор чуть дешевле будут.
Дата:   01-07-09 19:53
K_Konstantin писал:
А на фига двумя железяками огород горадить, если можно обойтись одной? ИМХО, не наш метод! Ибо, любое техническое решение обязано быть красивым :))) Кстати, просто выпрямитель родной сузучий ни вига не дешовый. Я что то около за 1800 рублей его брал.
Отправка отредактированного (01-07-09 19:55)
Дата:   01-07-09 20:12
Я дешевле - за 1750 ! + стабилизатор 1500. А вдруг у ямахи и сузы электричество разное? , сервимены из-за такой ерунды гарантии лишить могут.
Дата:   01-07-09 20:21
Да я бы не сказал, что электричество у них сильно разное....
Принцип переноса заряда одинаков. Я проверял :))) и там, и там электронны :))) Зуб даю! Провда вот. действительно - другой цветовой дифференциации :))))))
На счет сервисменов - не хочу лишаться удобностей из за такой ерунды как гарантия. :)))
Отправка отредактированного (01-07-09 20:23)
Автор: Vasin (80.250.84.---)
Дата:   01-07-09 21:39
А катушка на все это хозяйство точно на моторе есть?
Дата:   01-07-09 21:46
У Ивана возьми, там электричество другое :-))
Серьёзно говорю. Импортные одну полуволну стабилизируют, а другую пропускают. Вроде как и АКБ можно зарядить. но и без АКБ остальные приборы сгорят. У Ивана по честному обе полуволны стабилизированы и прямо сразу можно подключать потребители на 12 вольт. У меня сразу с холостых, без АКБ, начинает работать тахометр и эхолот. Ноутбук с собой не беру, но и его бы не побоялся подключить :-)) единственно, на холостых для ноута сила тока на холостых будет мала, прийётся газу добавлять :-))
Дата:   01-07-09 21:47
У Сузучки то? Канечна есть. В стандарте штатно стоит до 80 ват.
Автор: samands (---.yota.ru)
Дата:   01-07-09 23:27
Энди Крым В-30 Моск писал:
Ноутбук не подключить к 12 вольтам. Прийдется ещё инвертор таскать с собой :-)))
Отправка отредактированного (01-07-09 23:28)
