| Московское время 15:32:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:32:40 |
Автор: slaven (77.236.90.---)
Дата: 01-07-09 18:43
Хелп! Не могу никак совладать с дюралевойт трубкой. Пытаюсь выгнуть из нее дугу над стеклом. Нагреваю, гну, но точности очень не хватает, подскажет может кто способы, может светы какие или альтернативные варианты решения?
Отправка отредактированного (01-07-09 18:44)
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 01-07-09 19:24
а подскажите как и чем вы ее греете, тоже озадачен такой проблемой.
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата: 01-07-09 19:39
У нас, на севере, зимой заливают в трубу воду, предварительно заглушив одну сторону трубы, и когда вода внутри замёрзнет гнуть можно как угодно. Летом есть у нас подземные ледники в вечной мерзлоте. Можно там замораживать. То же самое можно проделать набив трубу песком.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 01-07-09 20:49
В любом поисковике набрать "станок Вольнова". Изладить его при минимальных слесарно-токарных навыках труда не составит.
Автор: abacuseg (212.5.102.---)
Дата: 02-07-09 02:16
Посмотрели, почитали.
Но там речь идет о трубах из железа или алюминия. А дюралевую трубу разве получится неотожженной согнуть???
У меня например основная проблема - как ее нагреть, она же длинная, никуда не влазит...
Дата: 02-07-09 14:09
Я грел сначала паяльной лампой ее, потом перешел на термопистолет. Греешь место в котором согнуть надо, потом гнешь, но так как все это на коленке делалось, то нужного результата не достиг! Сейчас работа стоит из-за этой дуги-тент почти сшит, и нужно сделать в районе стекла крепления для тента, что бы его закончить, а дуги нет. За стекло цеплять люверсы боюсь, т.е. высверливать отверстия и вставлять в них какие то крепления для люверс тента, вдруг кусками оргстекло от нагрузки натянутого тента сломается...((( Думаю, соображаю, но время утекает катастрофически, а работа стоит...
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 02-07-09 14:46
я так понял не получается радиус . так взять и сделать шаблон хотя бы из фанеры . можно зайти сантех . магазин и там подобрать пластиковые уголки для соединения труб .( это из вариантов)
Автор: Alexgeorg (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата: 02-07-09 21:25
Посмотри тут
://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=604707&t=597781#reply_604707
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата: 02-07-09 22:59
Как уже написали, набиваешь трубу сухим речным песком, утрамбовываешь и гнешь. Таким способом гнул дюралевую трубку диаметром 8 мм, стенка толщиной 0,7 мм. Только надо хорошенько утрамбовать и не надо ничего греть.
Удачи!
Автор: Алексей717 (80.234.109.---)
Дата: 07-07-09 05:32
Я вот так делал на своем пргрессе из нержавейки, гнули на станке(приспособе) без всякого нагрева.
Дата: 07-07-09 17:08
Решил отказаться от дуги над стеклом и крепить тент прямо к стеклу. Должно получиться...К след лету сделаю дугу, а пока так прохожу, да и вид без дуги получше будет...
