| Московское время 23:36:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:36:15 |
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 29-06-09 23:42
Вчера провел испытания серии доработанных винтов на крыме под Т40. Результатами доволен:
Солас 12, подрезанный на 16 мм по диаметру и соответственно уменьшенными по площади лопастями - 5500...5700, чего собственно и добивался! Александр, тебе отдельное спасибо. Теперь это мой лучший винт!
Солас 13, доработанный аналогично-5000...5100.
Малоизвестный корейский Баек Сан 14, доработанный аналогично, дал 4700...4800 об/мин.
К сожалению сломался датчик спидометра, поэтому нет данных по скорости. Но видно, что на 12 соласе лодка полетела, по сравнению с остальными.
Дата: 30-06-09 00:17
Скольжение взял 10%, обороты 5500.
Для 12 дюймов 90,42 осталось поделить на передаточное отношение редуктора. Сколько оно у Тохи?
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 30-06-09 00:34
Энди Крым В-30 Моск писал:
Tohatsu M40C редуктор 13:25 = 1:1.923
Дата: 30-06-09 01:10
Получается 47 км/час.
А если взять обороты 5700 и скольжение 8%, то 49,8 км/час
Серёг, однако грустно, на Мерке-30 у тебя была такая же скорость. А днище не измял случайно?
Дата: 30-06-09 15:50
Может и измял в выходные проверю, если надо отрихтую. Все таки три сезона откатал!
Дата: 30-06-09 18:26
Но с 13 винтом я еще не закончил, будет продолжение.
Дата: 30-06-09 18:32
Серёг, а может диаметр больше не трогать, а уменьшить ширину лопастей милиметров на 7-8?
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата: 30-06-09 18:44
Морис, каким образом подрезал? по диаметру, кромки и проч?
Я подрезал 2 коцанных и заведомо "легких" винта в выходные, ничего кроме увеличения оборотов это не дало, скорость не возросла. Подрезал "дугой" по диаметру на 10мм с заходом на входящую кромку.
Дата: 30-06-09 18:50
> скорость.
У меня на штатном винте 10.6х11.3 на значительно более тяжелой и чуть более килеватой лодке скорость 45.5-46км/ч при 5700-5800 и температуре воды/воздуха 20град.
Автор: Саша0676 (---.as-56.nienschanz.ru)
Дата: 01-07-09 17:29
Поставил тохометр и удивился ре зультатом 6000 т.об.скорость46км но самое непонятное то-что пол газа всего в лодке 3 чел. Вот и думаю теперь какой винт ставить
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-07-09 20:25
Морис Крым+Т40 писал:
Сергей, рад что получилось ! Только не уверен что это Солас, этот винт шел в штатной комплектации моей ямы. Твой 13-й - нормально, как и бывший мой - при 5500 чуть меньше 50 км/ч.
Автор: XXX@ (87.255.250.---)
Дата: 01-07-09 20:41
на тохе м40с на 11-м винте который идет в комплекте, в двоем 48 км.ч на пвх лодке 420, но скорее всего у меня перектрут был, так как вода из контрольки шла кипятком
Отправка отредактированного (01-07-09 20:42)
Дата: 02-07-09 23:33
Энди - я примерно так и хотел делать, у меня есть оригинал 11й, я с него снял форму лопастей, они значительно уже чем у меня после первой доработки.
Асланов Дмитрий - я подрезаю заведомо тяжелые винты, легкие то зачем подрезать? Подрезаю сначала по диаметру, потом делаю форму лопастей по шаблону, потом профилирую.
Александр - привет, там есть маркировка Соласа
ХХХ - когда я катался на 11, у меня при кратковременной даче газа скорость зашкаливала (спидометр до 50 км), но при этом был перекрут до 6500 !!! Так двигатель спалишь.
