| Московское время 12:23:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:23:28 |
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 01-07-09 06:51
Тащил свою лодку К360 и на ней мотор нептун. под углом попал в ямку и колесо "повело".
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата: 01-07-09 07:07
Если моё - косяк исправлю...Дай фото крупным планом.Какое расстояние по центрам отверстий?Где покупал?
Исправить нереально.Дешевле новое сделать.
т.8 926 245 16 15
Дата: 01-07-09 07:38
Если моё - косяк исправлю...(с)Исправить нереально(с) как понять :)
у дВ покупал.
Дата: 01-07-09 07:51
Zeder писал:
> понять :)
> у дВ покупал.
Вариантов нескока:
1) предъява д.Васе.Человек адекватный , исправит. Недостаток данного варианта - время....
2) вытянуть ( мож с разрезом) и сварить с последующим наложением косынок из нержи ( яб положил 1,5-2,0 мм, не менее)
Нужна ( желательна) сварка " с аргоном" , на худой конец- полуавтомат с нерж. проволокой и даже СО2(в Тульских водах даже не важна марка проволоки)
3) см. п 2 . И делай всё то же из обныкавенной чернухи. любой электросваркой ( хоть ТИГом, хоть " палочкой" переменкой) .
Года на ри - четыре ( а мож и гораздо дольше) в пресной воде полюбому хватит. Особенно при " сухом" хранении меж выездами.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 01-07-09 14:30
я бы попытался разогнуть по возможности и набить квадратную трубку чуть большего размера . а там уже хоть сварка хоть болты .
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-07-09 14:55
Я себе сделал стойки из обычной чернухи 30х30х1.5 . Вроде держат. Снаружи покрасил в ярко-желтый цвет. Сперва хотел промовилить внутри, потом не стал- чтобы не воняло. Сломаются или проржавеют- новые сделать недолго.
Автор: Zeder (83.149.43.---)
Дата: 01-07-09 16:03
дядя Вася, разжуй..
чинится легко(с)
вышлю, починишь?
пс. может они под Нептун не расчитаны?
Дата: 01-07-09 16:25
сказал же - починю. ( отрепейрю, отремонтирую, зафигачу,приколхозю..........)
если "экстримал " и нужен запас( 5 -7 раз) - ставь колеса мощнее , которые откидные.
Дата: 01-07-09 16:59
скинь адрес (мне на почту:avp7@mail.ru)куда выслать. запас ненужен. нужна надежность. ямы объезжать буду.
Дата: 01-07-09 17:49
Zeder писал:
> понять :)
> у дВ покупал.
Я бы такую же стойку сварил...А лучше из 2мм.
Дата: 02-07-09 04:24
запас нужен всегда..............
а по пьянке лодку за машиной потаскать? А кто быстрее? до магазина и обратно?
Это же - круто, прикольно, пи..дато, офигенно, и о..уительно,.......
мой тел 8916 679 45 87
Дата: 02-07-09 04:36
каждый выходной, мой знакомый ездит в пригородТулы к старикам.
Звони - он мне передаст.....или [censored] ...запутался совсем
Автор: Miky (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 02-07-09 04:47
дВ, это как раз из тех "косяков", что "копируют"? Второй раз наблюдаю...
Дата: 02-07-09 14:44
и не второй раз, а больше .
а общее количество не хочешь узнать?
ну чтобы прикинуть "процент отказов"?
А контору, которая гонит металл с большими отклонениями по толщине стенки нужно назвать?
Или .......... "подать в суд на них"?
Я не опрадываюсь - расхлёбываю .....чего оправдываться, не разглядел пидоров.Еще простую сталь подсунули вместо нержи - ржавели штыри.
Можно конечно стенку трубы взять 3 мм.....5 мм - такой стойкой(если снять колесо) очень удобно будет охранять своё имущество на берегу, ввиду бурного всплеска воровства и бандитизма.
