| Московское время 17:47:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:47:34 |
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата: 26-06-09 05:53
Озадачился намедни запустить в наладоннике навигацию по Онеге, но, как оказалось, не все так просто. Начитавшись инфы на общеизвестном ресурсе для посвященных (http://4pda.ru), понял, что особого выбора нет… т.е. его вообще нет. С навигационными картами работает только GarminQue. И выглядит это вот так
Далее начинается то, от чего мозги стали съезжать набекрень.
Первое, чтобы прога заработала нужно установить и настроить дополнительную программу Franson GpsGate, т.к. GarminQue работает только с GPS-приемником Garmin GPS 10, (в данный приемник "вшит" уникальный id к которому привязывались ключи разлочки платных карт), а Franson GpsGate эмулирует работу данного протокола, в результате чего, получаем виртуальный порт работающий по протоколу Garmin с возможностью смены id устройства.
Установить прогу то я установил, но как настроить GpsGate, разобраться не могу.
Далее, для удобства пользования, решил русифицировать GarminQue, для чего скачал отсюда русификатор Garmin Que для PocketPC и опять засада – прога не русифицируется, а при замене в зверюшке оригинального файла GarminQue.ехе на GarminQue_rus, как был, так и остается аглицкий интерфейс.
Следующее. Дабы просмотреть карты на ПК и закачать их в GarminQue на КПК, нужно использовать программу MapSource, (позволяет работать с картами Гармин, сохраненными треками, точками и маршрутами). MapSource скачанный отсюда устанавливаться не захотел, но порывшись по инету нашел прогу здесь которая установилась и обновилась до последней версии без проблем.
Далее, скачать отсюда файл GMAPSUPP.IMG (Garmin Bluechart G2 Vision VEU503S Lake Ladoga and Onega) для просмотра в MapSource оказалось недостаточно, его требуется конвертировать в определенный формат.
Снова в поиск по всемирной сети… Начитавшись подобных рецептов ("как увидеть карту в программе Garmin Mapsource в PC, если имеется только файл GMAPSUPP.IMG") от продвинутых юзеров, у меня начал развиваться нервный тик.
Но благо есть люди на свете которые уже прошли этот путь! Оказывается достаточно всего 2-х утилит (!) — gmaptool.exe и волшебная тулза под названием MapSetToolKit (которая должна помочь без лишних напряжений головного мозга подцеплять карты в МапСорс). Обе скачивал отсюда.
Но вот беда, после танцев с бубнами с использованием вышеозначенных программ, на последнем этапе в выпадающем списке, MapSource таки требует 25-ти значный код регистрации карты... Где косяков понаставил?
Разъясните пожалста необразованному подробно как заставить работать GarminQue должным образом и на русском языке.
Автор: b58 (---.112.99.192.pppoe.eltel.net)
Дата: 26-06-09 06:39
Александр Драг
Как это сделать именно в КПК - не знаю, могу только рассказать, как это делается в ПК и ГПС. Жи2 качать не надо, надо качать 9 простую версию.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-06-09 19:42
Самый простой способ это поставить карты в марсоурс (те которые тебе надо будут). Если у тебя марсоурс какойто там есть трохи ломанный который может слить на карту памяти сразу из проги готовый контейнер с картами то все. Слил на карту, карту в прибор.
А можно взять прибор гармин подвесить к марсоурсу и слить все красиво, как и должно быть, но не забывая карты разлачивать под ИД конечного прибора а не под тот через который будеш заливать.
На самом деле ниче сложного - надо просто один раз понять как оно работает. Внимательно читайте инструкции.
Автор: Stass (95.188.217.---)
Дата: 27-06-09 02:21
ООО... Неужели весь этот грандиозный трах нужен только ради сомнительной радости хождения по несвежей навобстановке (навзнаки 2007 г. гидрография 2001 (!!!))? Или хочется принципияльно стать ГарминоМаном?
Дата: 01-07-09 06:58
Дядя Изя, сейчас вы мне начнете объяснять шо в гамазине у Шниперсона все карты месяшной давности?:)))
Отправка отредактированного (01-07-09 07:05)
Дата: 01-07-09 07:01
Yurik писал:
Это мой случай, тока не гармин, а наладонник HP iPAQ 214
С этим нельзя не согласиться...
Автор: b58 (---.112.13.249.pppoe.eltel.net)
Дата: 01-07-09 07:41
Александр Драг
Тогда все просто.
Качаем и ставим правильный Мапсорс. Как правильно поставить - описано неоднократно. Версия должна нормално обновляться. При неудачных попытках установки придется чистить реестр.
Далее качаем с Торента Бллю чарт 9.0, качать более позднюю версию нет смысла, а на Торренте присутствует не лоченная версия.
Потребуется кряк.Отличная программка GarminKeygen_v1.3
Следуя инсрукции ставим Блю чарт. Мапсорс первый раз матернеться по поводу заблокированной карты. Не обращать внимания. Подключаем нафигатор и из менюшки служебные выбираем получить идентификатор устройства. Копируем номер и запускаем кряк. Номер вставляем в верхнее окно. В окне карты - выбираем другие, в появившеюся вкладку вставдяем число 208 - идентификатор Блючарт 9.0. и запускаем генератор. Копируем ключ.
В менюшке Мапсорс служебные выбираем разблокировать карты и аккуратно следуем инструкции и вставляем ключ. Все готово, теперь карты будут грузиться в нафигатор.
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-07-09 16:46
Есть путь другой. У меня приятель профессионально занимается прорисовкой "недоделанных" карт под навител. На прошдлой неделе я его попросил перегнать (перерисовать) гарминкарту рыбинского (горьковского) вдхр, под последний навител. Обещал на этой неделе законнчить. Если кому нужна будет - ценник карты 1.5к рублей, карта будет обновляться и уточняться по результатам плавания и записи треков конечными пользователями. период обновлений - примерно неделя, и так - пока карта не будет доведена до совершенства. На текущий моммент приятель подробно прорисовал Ярославль со ВСЕМИ улицами и домами, область, рыбинск с адресным поиском, а щас заканчивает водохранилище.
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата: 01-07-09 17:32
Уточняю инструкцию
b58 писал:
> версия.
> внимания.
А вот далее немного не так...
Ставим GPSProxy (НЕ GPSGate!!!!!) на КПК.
1. Создаем в настройках виртуальный порт. На него будут литься данные NMEA от GPS приемника. VirtualComPorts->Add
Можно нажимать Add несколько раз, потому как GarminQue не видит приемник например на COM1.. Я обычно создаю до СОМ7. Остальные удаляю. Т.е. оставляю один виртуальный СОМ7.
2. Затем заходим в Extensions.
2.1 В верху страницы есть кнопка Configure (относится к выпадающему меню NMEA input)
Жмем кнопку. В появившемся окне в верхнем выпадающем меню выбираем СОМ-порт вашего реального приемника.. (Он бывает по разному подписан, бывает прям GPS называется, у меня на самсунге - ActiveDevice, если внешняя GPS-мышка - то на какой порт ее повесили при подключении) Больше ничего там трогать не надо, жмем ОК.
2.1 Выбираем строку в нижнем меню - Garmin Protocol Output, жмем Configure.
На вкладке Communications выбираем созданный нами в п.1. виртуальный порт (в моем случае 7-мой).
Переходим на вкладку Garmin Protocol
Смотрим что написано в окошке GPS Unit ID (По умолчанию там 123456789). Можно поменять этот айди на все что угодно, но имеет смысл только если у вас уже есть разлоченные карты под какие то конкретные гарминовские приборы, т.е. в Вашем случае - не принципиально)
Жмем ОК, еще раз ОК..
На главной странице GPSProxy жмем "старт".. Если все правильно сделали - Прога свяжется с приемником и начнет показывать ваши текущие координаты , положения спутников и т.д.
С этим покончили..
Далее
Запускаем кряк. Номер (у нас 123456789) вставляем в верхнее окно. В окне карты - выбираем другие, в появившеюся вкладку вставдяем число 208 - идентификатор Блючарт 9.0. и запускаем генератор. Копируем ключ. В менюшке Мапсорс служебные выбираем разблокировать карты (если новый мапсорс - управление картографическими продуктами)и аккуратно следуем инструкции и вставляем ключ. Все готово.
В нашем случае это не навигатор а КПК.
Устанавливаем Que на КПК.
Запускаем GPSProxy, затем QUE (в настройках можно сделать автозапуск Que). Заходим в настройки и сообщаем вручную, что ГПС находится на СОМ7.
Все должно заработать.
Затем два варианта - Первый не всегда работает, второй всегда.
При запущенном Que подключаем КПК шнурком к компу и пробуем из мапсорс залить выбранные карты. Если Мапсорс не видит Que - второй вариант - карточку суем в кардридер (или переврдим кпк в режим кардридера, если есть эта опция), мапсорс при попытке залить карту говорит, что видит карточку, подтверждаем заливку карты на карточку (сорри за каламбур). И все... Все будет работать...
Если есть еще вопросы - аська в инфе - стучись спрашивай, только сразу напиши по какому вопросу, а то не отвечу :))
Отправка отредактированного (01-07-09 17:39)
Дата: 01-07-09 18:30
b58
Anry666
Спасибо за подробные инструкции! Уверен, полезно будет не только мне.:)
P.S. Anry666 чем защищаешь зверька от воды?
Отправка отредактированного (01-07-09 18:32)
Дата: 01-07-09 20:24
Да никак не защищаю - это ж телефон у меня - Омния... если нужно - просто в крэдл на панели вставляю и все.. а в большом параходе - просто на панели валяется - там не трясет :)))
