| Московское время 20:55:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:55:29 |
Автор: Сергей/Самара (---.rev.elss.ru)
Дата: 30-06-09 17:29
Появилась плавающая неисправность, в начале сезона очень редко, а сейчас все чаще при попытке запуска двигателя не срабатывает стартер, при повороте ключа негромкие щелчки, как будто релюшка включается, стартер не поворачивается. Грешил на разряжающийся аккумулятор, но похоже не то, сейчас два аккума в лодке, замена не помогает. Появляется и пропадает дефект без каких-либо закономерностей. Вчера пришлось освоить "веревочный" пуск.
Прошу совета, на что обратить внимание. Мотор Меркури 50л/с, инжектор 2004 года.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-06-09 21:53
На сечение проводов. Не знаю как на мерке, а похожий прикол появлялся на вихре с завидной регулярностью - оказалось на проводах сильно проваливалась напруга, и заводился через раз, может еще температура помагала.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 01-07-09 01:59
..........на щётках стартера или реле. Разобрать почистить коллектор и контакты.
Автор: Стас Пермь (92.255.140.---)
Дата: 01-07-09 02:16
Когда стартер не срабатывает реле щелкает нормально?
Если реле не щелкает, то плохой контакт низковольтных проводов идущих к реле, либо требуется замена реле!
Если реле щелкает, то либо плохой контакт толстых проводов идущих от реле, либо неисправность стартера.
Все проверить очень легко, когда стартер не сработал, берешь толстый провод подсоеденяешь один конец к + аккума, а второй на + самого стартера (если стартер заработал, то с ним все в порядке тебе повезло)
Значит проблема в контактах или реле, сними толстые провода почисти их, если не помогло прозвони реле тестером.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 01-07-09 06:18
Спасибо за рекомендации, сегодня вскрывали стартер, внутри все загажено оказалось, помыли, почистили, подтянули. Все вроде бы в норме, время покажет.
