 Московское время 07:02:20
 Владивостокское время 14:02:20
 30-ка и К5м2 при полной загрузке
Автор: All  (---.hitv.ru)
Дата:   30-06-09 22:47
У кого есть опыт использования казанки 5м2,3,4 с иномотором в 30 лыс. Интересует какова будет скорость при загрузке 3 чел по 100 кг, плюс бензин литров 50. плюс барахла на пару дней. Есть желание взять 30-ку. вот и думаю не маловато ли будет.
 Re: 30-ка и К5м2 при полной загрузке
Автор: тимофей-питер (195.131.203.---)
Дата:   30-06-09 23:12
Маловато,скорость 35-37км,бери 40сил!
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   30-06-09 23:16
Последняя моя поездка на 5м4, люди - общий вес немного побольше - 400 кг, барахло на два дня, бензин 55 литров, ну и пара собак мелких, на глисс выходили медленно, с 50 кобылами на транце. Расход бенза при такой загрузке на скорости 35 (не могли из-за волны ехать быстрее) составил 40 литров на сотню!!! при 4т моторе. А медленнее 30 км/ч был переходный режим. Более экономичный режим был около 40 км/ч. Стоит крепко подумать, прежде чем вешать 30 сил.
Автор: Хант (---.179.63.92-adsl.wstel.ru)
Дата:   30-06-09 23:29
К5м2 лучше выходит с грузом чем к5м4
Возьми 40сил и все будет хорошо
Я на к5м2 с я40 2т и винт13 возил 550кг + 30л+ два взрослых чела
долго выходила но вышла
Дата:   01-07-09 01:16
Какой расход на сороковке при загрузке лодки примерно 450 кг?
В выходные решили с друзьями выехать с Волги на Каму надеясь, что моторчик потянет троих сироток общим весом 300 кг плюс 60 литров бензина + барахла на два дня. Итог: Мерк -15 тащил нас со скоростью 15 км/ч расход 52 литра на 85 км. Вот я и подумал, что моторчик в 30 сил потянет с ветерком и шустро. Да и расход не больше 12 литров в час. А оказывается оптимально 40 сил.
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата:   01-07-09 01:36
У меня на Казанке 5М3 до мая этого года висел Меркурий 30 430кубов, сейчас Меркурий 40ЕО, поэтому поведение одной и той же лодки могу сравнить с максимальной достоверностью. Вопрос- хватит ли 30ки? Хватит вполне при правильно подобранном винте.
С 30кой лодка ходила с1 чел 44км( иногда удавалось разогнать до 45), с 2мя 41.5-42км, с 4мя или 5 без барахла 38-39. Люди естественно нормальной комплекции. Лыжника с 30 кой тащит свободно. С 40 прибавилось ровно 6 км/ч на всех режимах. Тоже естественно при подобранном винте. Общее впечатление от замены примерно такое: от 40сил ждешь несколько большего, 30 сил оправдывают ожидания в большей степени. Что впрочем неудивительно потому что обводы корпуса Казанок 5М,5М2,5М3 расчитаны на дефицит мощности и оптимальны именно под 30 кой.
Автор: Стас Пермь (92.255.140.---)
Дата:   01-07-09 02:02
К5 с тридцаткой - это оптимально только при загрузке 2 чел. средним весом и бенз, при 3-х хомяках по 100 кг будет очень и очень грустно как на ветерке, а в волну вообще невозможно ехать!
Возьмешь тридцатку пожалеешь!!!
У меня 50 л.с. и меньше мощи мне не надо - это оптимальный мотор для этой лодки, самый крайний случай это 40 л.с.
Для тридцатки нужно другую лодку например Обь, вот она создана для 30 л.с. при любой загрузке бежит весело.
Автор: vlg 34 (---.elsv-v.ru)
Дата:   01-07-09 02:38
Grigorii писал:
Развёрнутый ответ кое-что подчеркнул для себя, спасибо.
Стас Пермь а сколько у тебя максималка на 50-ке (и каком винте)?
Автор: М.Ф. (---.109-54-92.telenet.ru)
Дата:   01-07-09 03:17
У меня К5м2 и Мерк 40 EFI. Ходили в эти выхи по реке. С собой было вещей и продуктов на 3 дня (примерно кг 50), нас двое (Один 110, второй 70) и бензы 300 литров. Общий вес примерно 550 кг.
Мы прошли 410 км (половину с полной загрузкой) и истратили 130 литров. 32 литра на сотню. Я доволен таким расходом. Правда скорость невелика. 38 км была туда (против течения, с полной загрузкой на 12 винте) и 45 обратно (по течению, загрузка меньше на 200 кг и 13 винт).
Автор: All (---.dsl.i-set.ru)
Дата:   01-07-09 06:03
Спасибо за ответы. Они более чем развернуты. Думать на перспективу стоит. Следовательно 40 сил. Возник вопрос, который обсуждали сотню раз и ни разу не пришли к общему знаменателю. Что выбрать? Цель ясна. Склоняюсь к Сузуки-40. (самый распространенный в Казани) сервис есть на все моторы. Но берут больше его. Смущает то, как работает на холостых. На днях наблюдал. Как-то неровно. Мой Мерк-15 как часики, а Суз-40 заикается как-то. 4 такта не рассматриваю так как дорого. Да и 2т буду скорее всего брать б/у.
Автор: Стас Пермь (---.180.94-77.ertelecom.ru)
Дата:   01-07-09 06:15
Будешь брать мотор бери трех цилиндровый работает ровнее и вибрации меньше, например Яму 40.
сузука 40 действительно на холостых напоминает вихрь старый.
""Стас Пермь а сколько у тебя максималка на 50-ке (и каком винте)?""
Винт у меня 14- самый оптимальный для моего комплекта (обороты в нужном диапазоне (двое в лодке-4800-4900, пять в лодке-4550-4650), на глисс выход с 5 чел на борту + бенз. (выход медленый, но все же выход) На этом винте скорость не замерял.
Замерял скорость на 12 винте, но без тахометра двое в лодке -46км/ч
Дата:   01-07-09 06:33
Стас Пермь что то маловата скорость для 50-ки, пусть на 13, 14 винте прибавит, но думаю не на много. У меня на К5м с выносным и Y40XWS на 13 винте 49км против течения, 53км по течению, все замеры проводил в двоём, плита в ровень, мотор без клина и на последней дырке.
PS Наверное тюнинг твой сказывается)) хотя ради такого можно пятью км пожертвовать))
