 Московское время 08:52:58
 Владивостокское время 15:52:58
 сварка дюральки
Автор: Серый Москва (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-06-09 20:58
Привет всем , подкажите можно ли заварить дюральку казанку 5 немного продрал бок торчащей из воды трубой , если можно то какой сваркой .
 Re: сварка дюральки
Автор: Ерёма (---.satgate.net)
Дата:   30-06-09 21:05
Ставь заплату. Если сделать всё аккуратно, то и видать ничего не будет. Дюраль не варится.
 Re: сварка дюральки
Дата:   30-06-09 21:07
а заплату как через резинку и на болты ?
 Re: сварка дюральки
Автор: F25 (77.52.205.---)
Дата:   30-06-09 21:24
Герметик полиуретановый и на болты или клепать.
 Re: сварка дюральки
Дата:   30-06-09 21:27
Выпрямляешь место дефекта на лодке. Подбираешь ( вырезаешь) по размеру заплату из алюминия. Присверливаем почащще. Заплату из нутри. Заклёпки алюминевые ставить в потай с наружней стороны. После установки заплаты всё шпаклюется и будет вам счастье.
Если внешний вид пофигу, то можно и с резинкой на болты.
 Re: сварка дюральки
Дата:   30-06-09 21:31
спасибо всем.
