 Московское время 19:06:33
 Владивостокское время 02:06:33
 Вопрос по аккумулятору
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   30-06-09 18:30
Скажите, а можно использовать в качестве аккумулятора не обслуживаемый от УПСа?
Скажем 3-4 в параллель, каждый по 12а/ч...
Как они себя будут чувствовать с регулятором?
И хватит ли их - 3-4-х (36-48 а/ч) - для Нептуна?
И самое главное - можно ли их держать БЕЗ аккумуляторного ящика?
 Re: Вопрос по аккумулятору
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   30-06-09 18:43
С регулятором ( ограничителем напряжения заряда) будут чувствовать себя отлично. Если не будет ограничителя и напряжение на клеммах будет долго более 14,3В, то гелевый АКБ начнет раздуваться , а потом взорвётся с разлётом фрагментов . Для заводки Сузуки 30 хватает и одного АКБ на 7 Ачасов. Если ставить несколько АКБ параллельно лучше поставить и диодную развязку.
Гелевые в лодке можно держать и без спец. ящика, но лучше все ж поставить в какой то , пусть и негерметичный. В инструментальный , к примеру.
Дата:   30-06-09 19:18
Андрей Н2 писал:
Если
> развязку.
=== Привет! ;) ;) ;)
А диодную развязку - это как? И зачем?
Это на случай разлета фрагментов при взрыве? :))))))
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   30-06-09 19:21
Бусы из аккумуляторов лучше таки сложить в какое нибудь пластиковое ведро за писят рублей.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   30-06-09 19:23
Филипп писал:
замечательно
хватит, но не на долго. Эти АКБ не расчитаны на стартерные токи
> ящика?
можно, но в крайне редком случае выброса паров через пробки алюминий вокруг начнет интенсивно корродировать. Желателен пластмассовый ящик.
Дата:   30-06-09 19:39
Kira писал:
Но можно и не герметичное, да? Например без крышки?
Дата:   30-06-09 19:44
ksr писал:
> Филипп писал:
> > ящика?
> пластмассовый ящик.
:))))))))))))))) ЗАЧЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!1
Боюсь полюбопытствовать - а вы их в глаза видели? ;) ;) ;)
Дата:   30-06-09 20:03
Филипп писал:
Последний взорвавшийся с разрушением корпуса - полора года назад.
Дата:   30-06-09 20:27
ksr писал:
> назад.
ВОТ!!!!
Значит, пока он не взорвался :))) - паров он не выделял! Так ведь?
Вот я и хочу узнать - как они себя будут чувствовать с РЕГУЛЯТОРОМ.
А про пусковые токи - это я тоже где-то слышал, что впереди планеты всей в данном вопросе - свинцовые....
Дата:   30-06-09 21:28
Филипп писал:
> ведь?
со вскрывшимися пробками я последний видел осенью. А взрываются они зачастую от внутреннего замыкания с эквивиалентом 5-10гр тротила.
> РЕГУЛЯТОРОМ.
с точки зрения заряда все будет хорошо
с небольшим уточнением - кислотно-свинцовые стартовые. Герметизированный от УПС таковым не является.
Реально стартер дергает даже один 12В12Ач, но к концу сезона от сильно сдает плюс сидеть как на пороховой бочке удовольствия мало.
Дата:   30-06-09 21:43
ksr писал:
> Филипп писал:
> тротила.
=== У меня в УПСах их разпирало так, что я их вытащить не мог. Они вскрывались, но не в пробках, а стенки лопались... Ниразу не взрывались, хотя могу допустить.
А как и с чего у них внутреннее замыкание случается?
===Я это и имел ввиду.
> мало.
А если с РЕГУЛЯТОРОМ???
Дата:   30-06-09 22:47
Филипп писал:
без разницы
Дата:   30-06-09 22:52
ksr писал:
> Филипп писал:
> без разницы
Это еще почему?!!!! Перезаряда-то не будет, а значит и распирать его не будет! Или я не прав?
Дата:   30-06-09 23:00
Распирает от выделения газиков. Большое напряжение - большой ток заряда , и потом перезаряда - интенсивное выделение газиков. В УПСке токи струйные - и то распирать может, на ПЛМ 3-5ампер - легко, малыш может и пухкнуть. А как вы это назовете - результат один. Ограничитель по схеме ИГ или от него - защитит от этого!!!
Дата:   30-06-09 23:12
Филипп писал:
При заряде - не будет.
