| Московское время 20:29:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:29:52 |
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 20-05-02 04:18
Купил зимой купил мотор Нептун-23. Мотор привезли без меня, но хозяин сказал, что мотор рабочий, и что заводиться и работает без проблем. Я его пока не трогал, но скоро за него возьмусь. Заводить его сразу стрёмно, думал сразу вскрыть поршневую, а надо ли это? Этим никогда не занимался, на моторе подвесном, на мотоцикле раз 20 это делал. Если лучше вскрыть поршневую, то подскажите какие там могут быть гиморы при этом занятие и на что нужно обратить внимание. И вообще, что в нем надо проверить, чтобы не было потом " мучительно больно".
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 20-05-02 08:47
...- это залог хорошей работы правильно сконструированного мотора
(а "Нептун" в это подмножество входит).
Нужно оценить состояние без разборки.
1. Проверить компрессию. Если нет компрессометра, оценить "на руку".
Если компрессия хорошая, ничего не надо разбирать.
2. Посветить в свечное отверстие. Или осторожно погрузить туда лампочку
от карманного фонаря с проводами и там, внутри, зажечь. Оценить количество
нагара. Если нагара много, отмочить его заливкой в цилиндры смеси 45% керосина ,
45% ацетона и 10% масла. После суточного отмачивания слить остатки,
запустить мотор и хорошо погонять на полном газу.
3. Если зажигание контактное, почистить контакты и выставить зазоры.
4. Карбюратор и бензонасос лучше превентивно снять и промыть.
5. Посмотреть, есть ли масло в редукторе. Если масло вытекает по гребному валу,
заменить сальник.
6. Проверить, как переключается реверс, как поддается газ.
Ну и можно кататься.
Автор: Доцент-М (---.seanet.ru)
Дата: 20-05-02 17:11
В двух последних номерах КиЯ как раз по этому поводу очень толковая статья
