 Московское время 15:06:16
 Владивостокское время 22:06:16
 Yamaha-25 и лечение керосином?
Автор: Сват (---.goodline.info)
Дата:   30-06-09 02:36
Привет всем.
Сегодня взял у товарища на пробу – Ямаху-25(2-т) . Отстояла она в гараже у него без работы два года.(думаю что без консервации)
Заводиться, чудьненько, вид прекрасный. Но вот с оборотов выше среднего, ближе к максимальным движку начинает колбасить . Он начинает терять стабильность , стучит как «Калаш». И это, что на холостых оборотах, что при нагрузки.
Думаю, что залипли кольца.
Ваше мнение? И как лечить ? Керосином?
 Re: Yamaha-25 и лечение керосином?
Автор: Skippi (95.83.163.---)
Дата:   30-06-09 03:59
Wins в цилиндры)))
Автор: Andvlad (212.176.138.---)
Дата:   30-06-09 15:27
Хе, может это уже мембраны насоса прохудились.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   30-06-09 16:04
СЛАБИТЕЛЬНОГО ЕЙ В ДИФФУЗОРЫ чтобы просралась! А вы керосин. керосин.
Ну а если по существу. То от залегших колец колбасить не должно.
Это проявлялось-бы как плавное поддыхание. Да и залегают они постепенно в процессе эксплуатации, а не скачкообразно во время хранения.
Скорее всего с системой зажиганием проблемы. Для начала свечки сменить. На "подкинуть" и не родные можно поставить.Ну а потом,уж бобины и коммутатор подкидывать., если не поможет.
Автор: LexxxaDV (95.70.19.---)
Дата:   30-06-09 17:37
А мотор при этом в каких условиях работает?Надеюсь не в бочке на включенной передаче?;-)))
