 Московское время 02:22:13
 Владивостокское время 09:22:13
 Вопрос по канистрам и врезке датчика
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   29-06-09 19:17
вопрос такой. Есть какая-то канистра, по моему полиэтиленовая но очень жесткая... (для полиэтилена).
Хочу врезать в нее Жигулевский датчик.
как и чем можно приклеить к ней болты?
(Дело в том, что датчик крепится на болтах, 6 дырок. Соответственно придется болты изнутри как-то закрепить чтоб гайки привернуть и чтоб они не вывалились...)
 Re: Вопрос по канистрам и врезке датчика
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата:   29-06-09 21:49
Делаете шайбу по диаметру датчика (или вырезать из жигулевского бака вмести со шпильками но при этом нужно учесть толщину пластика жигулевские шпильки по моему коротки будут) между двух шпилек на этой шайбе делаете прорезь, делаете отверстие в баке под датчик и шпильки, шайбу предварительно разгибаем как гровер шайбу и заводим во внутрь бака через прорезь дальше прикручиваете датчик на шпильки.
Дата:   29-06-09 21:57
Я бы не стал делать топливные баки из ""помоему полителена"", или приспособил пластиковый топливный бак, или сваял из металла.
Дата:   30-06-09 00:13
Михаил Е писал:
> металла.
А я в нем уже хранил бензин...
В этой канистре какая-то гадость химическая была....
Потом ее вымыли под бензин...
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   30-06-09 00:40
нижняя шайба с приваренными гайками заводится во внутрь потом прокладка на верх еще прокладка и крышка датчика через заранееподготовленные отв.удерживая всю конструкцию загнутой буквой..Г..проволочкой наживляем болты и прикручиваем.делов на три сигаретки скурить.
Дата:   30-06-09 01:02
ярослав писал:
Вопрос только - где эту шайбу взять!!!
Дата:   30-06-09 02:33
+++А я в нем уже хранил бензин...
Я в смысле статического электричества, чтоб не дай бог пожар.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   30-06-09 03:03
Филипп писал:
фирменные датчики имеют 5 отв. Такие есть у нас от ГАЗ/ПАЗ/УАЗ.
Можно в полиэтилен и резиновую прокладку внятяг ввернуть винты изнутри, а датчик надевать на винты и крепить гайками.
Дата:   30-06-09 03:10
шайбу ответно крышке датчика изготовить руками.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   30-06-09 05:08
click here
click here
Автор: D&V (90.150.125.---)
Дата:   30-06-09 05:50
ярослав писал:
Все так, только зачем гайки приваривать? Проще в шайбе дырок насверлить и резбу нарезать.
Дата:   30-06-09 18:10
Михаил Е писал:
Хм...Вроди она не проявляет эффект "липкости"...
Дата:   30-06-09 18:14
ksr писал:
===У меня почему-то 6... Он с заборником, реастатом и "лампочкой"...
понимаешь какая штука, винтики изнутри по вываливаются внутрь, пока надевать будешь!!!!!
Можно конечно и дырки под болты потоньше просверлить, чтоб они в них держались...
Дата:   30-06-09 18:17
faddey писал:
> click" target="_blank">Ссылка.
> here
> here
Фадей, ссылки СУПЕР!!! Респект и уважуха!!! :))))))))
Надо отметить - давно уже слежу за твоим творчеством!!!
Вопрос - из чего ты сделал шайбу?
Винты держатся на трении?
Чем герметизировал? (ну там жижа какая, типа герметика или как?)
ЗЫ Где взять бензостойкую резину?
Автор: OldShkiper (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   30-06-09 18:21
Если полиэтилен достаточно толстый,чем саморезы не устраивают?
Дата:   30-06-09 18:27
OldShkiper писал:
Не знаю... Поэтому и спрашиваю...
Толщина на глазок 1,5 мм... Возможно тонковат для самореза...
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   30-06-09 18:33
Филипп писал:
> faddey писал:
> > here
> > here
> как?)
Все гораздо прозаичней. Делал я шайбу, сначала из пластика, типа шаблона, потом из люминя. При чем делал ее разрезную, чтоб в дырку запихнуть. Нифига толком не вышло...
Вопчем оп пластиковому шаблону отверстия просверлил. Взял старую, добрую камеру от Волги и вырезал из нее прокладку с отверстиями под винтики. Винтики вставлял поочередно через большую дыру. Они в резине держаться. Одел датчик и затягивал поочередно. Трения хватает, чтоб затянуть. Герметик не клал под датчик, вроде держит, не течет. Винтики подбирай, чтоб шляпка поширше была, всеже пластик бака мягкий, или шайбочки подложи.
Саморезы отбросил сразу, как только первый ввернул. Сильнее затягиваешь - срывается с нарезки и проворот. Сталобыть потечет через него. Только винтики!
Удачи!
Дата:   30-06-09 18:37
А, крышечку сам придумал из вспененого ПВХ. Нагрел и выдавил бутылкой в банку. К ней и разем приладил...
Автор: grom (---.teleross.ru)
Дата:   01-07-09 20:27
а мне вот интересно. а зачем датчик топлива нужен (особенно в лодке)?
ИМХО канистра 10-20л в заначке спасает положение. поставил последнюю канистру - езжай на заправку.
Или я что-то неправильно понимаю?
Дата:   01-07-09 20:29
grom писал:
> лодке)?
Что-то не правильно понимаешь! ;)
Основную канистру же тоже надо иногда заправлять ;) ;) ;)
Дата:   01-07-09 21:47
Я вобще-то написала про канистру в заначке. Закончилось в основной (не уследил, бывает). долил из заначки и поехал себе заправляться.
Я вот сначала парилась, хотела бак с датчиком. а теперь не парюсь - пустые канистры я считать умею, а на последнюю 20 всегда вернусь на базу (или смогу доехать до заправки)
Или канистра с датчиком не нуждается в заправке, а сама вырабатывает топливо?????
Отправка отредактированного (01-07-09 21:48)
Дата:   02-07-09 03:28
В машине еще легше канистры возить. Не чует она их. И километры считать легше, спидометр стоит, и компутер считает расход, и проч. и проч. Однако ставят прибор указателя уровня. А вот, как быть, когда каждый килограмм в лодке на счету? Лодки разные бывают. Мне вот, к примеру таскать лишних 20 кил. совсем не в тему! И каждый раз лазать в рундук, где бак стоит тоже не шибко интересно.
Кстати, во многих баках иномарочных моторов стоит указатель прямо на баке моторном. Однако сделан он не сегда правильно. Ежели на виду завсегда (например в надувастике) то куда нишло, а ежели спрятан в рундук... И мало того, уж больно шибко он шуршит. У меня в пробку был вмонтирован, достал так, что пробку сменил.
Вот и призадумаЦа пришлось.
Отправка отредактированного (02-07-09 03:30)
Дата:   02-07-09 18:00
grom писал:
Закончилось в
> заправляться.
С таким аскетизмом можно и на веслах ходить! :)))))
А че, природа, свежий воздух, экология! Опять таки - фитнес и занятия спортом!!!!
ЗЫ Ты стараешься победить последствие, а я - предугадать будущее :))) Так сказать - победить причину...
Автор: Sting (---.23.190.41.tlt.ru)
Дата:   02-07-09 18:23
Про саморезы вы кстати зря , я сделал таким образом : на родной 25 л. бак Tohatsu , вырезал отверстие под датчик от ВАЗ2104 (125 р), прибор от шестерки(200 р), (родная комбинация) тягу поплавка разрезал и с помощью простой муфты (трубка + два болта)отрегулировал по высоте. прокладка родная.По этой прокладке вырезал отверстие в баке и просверлил отверстия З.мм . Взял стальные скобочки под саморезы (идут в комплекте для установки динамиков в авто, можно найти в любой фирме по установке аппаратуры в авто) вазовские не подходят , металл не такой пружинный ,при установке в бак не защелкиваются , а разгибаются и расчитаны они под металл , а толщина пластика бака , где то 1.5 мм. Защелкнул скобочки напротив отверстий проомазал простым белым герметиком(автомобильным) установил рез. прокладку, опять герметик, вставил в отв . датчик (для большего удобства пометил маркером точки для простого совмещения отверстий на датчике и баке) , родную заборную топливную трубку на датчике снизу откусил , сверху заглушил . Далее взял саморезы подходящего диаметра и спокойно затянул все шесть штук , излишки герметика удалил, к метал. верху датчика припаял провод , выводы на контр. лампу , и прибор стоят родные , опрессовал три этих конца наконечниками, вставил в родную вазовскую колодку, и всё. Аналогичную процедуру провёл с доп. баком на 24 л. Пользую эту конструкцию уже два месяца , ничего не течет ,хоть стоя ,хоть лёжа,.Считаю , что наглядная индикация кол-ва топлива очень помогает расчитывать и режимы работы двиг. и вообще оставшееся время прогулки или похода . Цена вопроса 400 р. и два часа неторопливой работы
Дата:   02-07-09 18:56
У меня не получилось со скобочками. Три вида разных покупал, никак не подошли. Толстоват бак для них оказался, лопались пополам когда натягивал... Вопчем винтики поставил.
Дата:   02-07-09 19:43
Нужно брать белые с прямоугольной задней частью . она по высоте около двух мм. таких в продаже не найти , я уже писал , заехать на фирму где устанавливают аппаратуру на авто , и у них покопаться в в крепеже , в комплекте к аппаратуре идут разные варианты крепежа , под разные задачи , а ипользуется только какой нибудь один , всё остальное у них просто накаливается и складывается в какую нибудь коробочку , вообщем то что нужно я нашел сразу.
Дата:   02-07-09 21:12
Да ты понимаешь, какая штука... Я какбэ знаю расход мотора и знаю, сколько у меня бензина :) Поэтому мне датчик и не нужен. А если я между приездами забываю, сколько у меня бензина в лодке осталось - я заглядываю и смотрю, прежде чем уехать...
Ну и вобще, чтобы у меня меньше 40л осталось - это скорее нонсенс... Я запасливая...
А канистры есть мягкие, их , по идее, куда хочешь пихать можно.
Мне вообще удивительны люди, которым нужен датчик на баке меньше 100л.
Дата:   02-07-09 21:42
Танюш, пустой разговор! Ты говоришь, что те удобней посмотреть скока в канистре бенза, потряся ее, а я говорю, что мне удобней глянуть на "часики" на торпеде... ;)
Дата:   02-07-09 22:28
Зачем трясти? Если у меня нет ЕЩЕ ОДНОЙ полной канистры - то единственное место, куда я поеду сразу же - это заправка.
А сколько там в текущем баке осталось - какая разница? мне эта информация малоинтересна. Закончится - переключусь на резервную, делов-то, 2 минуты шланг перекинуть...
Дата:   03-07-09 02:57
grom писал:
> меньше 100л.
У меня ни на одной машине не было бака больше 100 литров!
Чего, при поездке я должен смотреть в бак, сколь там осталось? Или просто сесть в машину, включить зажигание и посмотреть, типа сколь до заправки ехать? Не нравится так? Дык чего отговаривать людей? Кому-то просто прикольно, а кому и жизненно необходимо!
Еще раз скажу, что лодки разные бывают! Кому и сотню литров, в мяхных канистрах не сложно везти, а кому и лишние 10-ть литров, проблема.
Лично мне - просто западло стало лазать в рундук и смотреть! Был случай, что забыл слазать и заглянуть, поехал... Вопчем, когда мотор захоркал, понял, что бензику кирдык. Не вожу я запаса, не позволяет водоизмещенность, лехкая лодка и мотор на пределе (конечно, когда в дальнюю экспидицию собираюсь, то кАнеШнА)... Вот каб указатель был,дык сразу бы просто долил для путешествия бензику... а тут, просто забыл....
И чего час работы руками и головоЮ, плюс 500 рублей мне могут испортить настроение, от того, чтоб в рундук лишний раз не лазать? Да ни в коем случае! Даже наоборот - радуюсь теперь!!! Мож, канешна и привычка, с аптомобилем связаная!?
ВОпЧЕМ ФЕНЕЧКА ВОВСЕ НЕ ПУСТАЯ! ИМХО.
ЧТО-ТО
Отправка отредактированного (03-07-09 03:03)
Дата:   03-07-09 03:21
Таня, без обид, за ЧТО-ТО... Просто бывают случаи и в КРОССОВКАХ тоже люди ходят (к сожалению я не хожу...:( )
Мир не без добрых людей. Это я к тому, что без запаса бензика сидел по середь ОКИ, километров за 10 от базы... Помогли Товарищи! :) Правда сначала весь бензик спалили, а потом помогли! :)))))))
Отправка отредактированного (03-07-09 03:21)
