 Московское время 21:04:08
 Владивостокское время 04:04:08
 Радуга-51 и Мерк 75: выбор винта
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   30-06-09 00:25
Какой винт взять для такого комплекта? Понимаю, что точно никто не скажет, но хотелось бы услышать совет тех, у кого что-то подобное (размер лодки 5,1х2,1м). Есть винт с шагом 17, но он явно легковат. Что лучше взять ещё, 19 или 21 дюйм? Взять оба сразу не смогу.
 Re: Радуга-51 и Мерк 75: выбор винта
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   30-06-09 00:37
Какая редукция? Если 2.0, то не больше 19. Если 2.33, тогда 21.
Дата:   30-06-09 01:03
Мерк 75 ELPTO, Передаточное отношение 2.33:1. Значит, лучше 21?
Дата:   30-06-09 01:07
Если не 22"..
На Ямахе70 с редуктором 2.33 21" алюминий крутил 5300, 21" баллистик крутил 5500. Корпус поменьше правда был.
В общем 21 - универсальный, для скорости 22.
Отправка отредактированного (30-06-09 01:08)
Автор: Longman (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-06-09 04:29
А у меня стоит 17" видимо родной .. крутит до 5600..
Скорость примерно соответствует оборотам, т.е максималка 58 примерно.
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   30-06-09 06:48
borist писал:
А какова масса лодки? И какая в основном планируется загрузка? Если масса лодки без мотора кг до 500, и чаще всего не более 3-х человек, то думается, что 13х21 будет оптимальным для такого комплекта. А 13х19 - как грузовой. Если, как ты пишешь, бюджет ограничен - оставь как гипергрузовой 17-й, он всегда поднимет всё, что можно загрузить в лодку. И даже больше.
У этого Мерка максимальные обороты лежат в диапазоне 4750-5250, перекручивать его нет смысла, только расход и ресурс. А момента в нём до дурА, при 75-ти силах у него 1.4л рабочего объёма, так что 21-й винт ему самое то. У меня на Н-500 (но, видимо, у тебя лодка чуть тяжелее будет) М75 винт диаметром 13 с четвертью и шагом 21 крутит ровно 5000 при 1-3-х человеках и кг 50-70 бензина-барахла.
Дата:   30-06-09 18:16
Лодку не взвешивал, думаю, не больше 500 кг без мотора. Плюс гидролыжа с килеватостью на транце 5 градусов. Возьму шаг 21. Спасибо всем за советы.
