| Московское время 09:28:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:28:31 |
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 30-06-09 00:30
Стенка каюты - фанера 6,5 мм, стекло - поликарбонат 4 мм. Хочу вставить стекло как в машине, с использованием резинового уплотнения. Кто-нить делал? Где взять резинки? Для каждого стекла в машине, насколько я понимаю, они сделаны под размер, и использовать их не получится. Есть ли универсальные резинки и где их взять?
Автор: Валентиныч (---.educenter.ru)
Дата: 30-06-09 00:46
Уплотнение лобового стекла от УАЗа буханки и есть универсальная резинка. Ее можно найти в любом регионе. Единственное надо углы закруглять, хотя бы до радиуса 5 см.
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата: 30-06-09 15:38
Мне кажется не самая лучшая идея для фанеры сажать на резинку, т.к под резинку будет попадать вода и фанера быстро сгниет.
Лучше взять поликарбонат потолще, хотя наверное можно и этот использовать, и прикрутить его снаружи винтами впотай. Посадить на герметик (лучше черный, т.к. симпатичнее). И не забыть сделать угол на верхней кромке стекла, чтобы вода не стояла.
Дата: 30-06-09 17:59
Сначала так и думал сделать. Но потом решили сделать на резинке - красивее и проще. С водой проблем не будет, фанера обработана и покрашена и гнить не будет.
Дата: 30-06-09 18:02
Насчет обработано и покрашено, это все ерунда...
Насчет на резинке - красивее ИМХО наоборот. Но это сугубо личное.
Автор: rz7 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 30-06-09 19:10
поликарбонат нормальной толщины, на силикон, болты .
поликарбонат по периметру черным ракалом обклеиваешь - вполне куртуазно!
единственно - когда закручиваешь болты - крутите гайку - чтоб болт пленку не подорвал.
