| Московское время 03:56:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:56:09 |
Автор: Ivanыч (---.sub102.net78.udm.net)
Дата: 28-06-09 23:40
Здравствуйте Всем!Назрел такой вопрос! Какую приблуду можно придумать для поднятия якоря из воды на Прогрессе!Приходится часто опускать и поднимать якорь весом 13 кг.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 29-06-09 00:42
Ivanыч писал:
Элетромотор от стеклочистителя автомобиля подойдёт.
Дата: 29-06-09 01:07
alexgr писал:
А как это должно выглядеть??? (хотя бы примерно) Где установить?
Дата: 29-06-09 06:19
Лудше всего использовать звездочки и цепь от велосипеда,чтобы из менить передаточьное отношение, к большой звездочьке приделать барабан со шнуром, это всё надо сделать на раме под деком, а сверху будет только ролик/ по которому пройдёт шнур.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 29-06-09 20:51
а нафига, простите, на Прогресс 13 кг? У меня на Вельботе, который весит в разы больше якорь 5 кг... Такого вот типа.
Дата: 29-06-09 21:15
Palex писал:
Лёш, если на Нижней стоишь на сазана или сома, течение сильное и рыба тоже, а бывает донка зацепится и леску рвать приходится, причём леску на сильную и большую рыбу. Всё это должен держать якорь, чтобы тебя с места не сорвало.
У меня был. правда не долго хороший якорь на 8 кг. Держал отменно, пока не оторвался намертво запутавшись в коряге. А так тракторного трака едва - едва хватает.
Автор: rz7 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 29-06-09 22:26
якорь 13 кг и моторчик от дворников?
не смешите?
если глубина метров 20 и более - даже нормальной лебедкой тяжело тянуть.
а вот якорёк реально поменять надо.
у меня на 11 - 12 кг.
катер 7,6 метра, весом около 2х тонн
якоря хватает.
а вот на прогресс?????
ну а лебедка - типа вот такой пользуемся
(катер не мой - так, с объявы слямзил фото)
Дата: 30-06-09 06:41
rz7 писал:
> не смешите?
Электромотор надо взять не от Запорожца, а по серьёзнее например от ЗИЛа. Тогда мощьности будет достаточно!
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 30-06-09 06:54
Ты сам так делал или просто мысли??......
Почему то думается,что если сделать механизм таким,что бы поднимал 13-и кг якорь,то за это время можно будет выспаться,а если изменить передаточное число для скорости подъёма,то моторчик просто не потянет................. ИМХО..........
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 30-06-09 11:25
Ivanыч писал:
Вот, например: 700F
Хотел брать такую, но мне маловата, взял 800.
А тебе, наверное, в самый раз.
Видел на Форуме неск. фоток кастрюлек с такими девайсами.
Цена - адекватная, но не гуманная :(
