| Московское время 19:50:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:50:06 |
Автор: Сормович (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата: 29-06-09 01:13
Лодка стоит на лодочной станции, покрыта тентом. Обнаружил, что пластиковый топливный бак от Nissan 18 расперло парами топлива, хотя на улице было не более 25. Теперь вот думаю: если его не закрывать, то не испариться ли все топливо, а если закрывать - не разорвет ли? Хотелось бы узнать, кто как решает эту проблему?
Автор: Nightvoland (80.234.41.---)
Дата: 29-06-09 01:21
Открыть сапун на крышке топливного бака(должен быть там) и все будет в порядке. Топливо не испарится.
Дата: 29-06-09 01:53
Я сапун и имел ввиду, когда говорил, что открыть. Сейчас так и оставил.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 29-06-09 17:34
Вот чтоб через сапун все испарилось ни разу не видел и не слышал. А вот рвануть - один случай в моей практике был. Правда бак не лопнул. Сорвало крышку вместе с горловиной. Но так как на бак никто не смотрел, то после старта остатки бензина лихо вытекли.
Дата: 29-06-09 17:52
Самое эффектное зрелище - фонтан "шампанского" из душника, который окропляет лодочника и лодку газированным бензином. Мгновенно даёт понять, что затыкать его не просто не нужно, но и небезопасно.
