 Московское время 05:24:29
 Владивостокское время 12:24:29
 Кто какой якорь пользует?
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата:   29-06-09 14:25
В последнюю рыбалку сломал два зуба на якоре (силумин, складывающиеся лепестки). Мало того, что у нас на Оби - течение, нифига этот якорь не держит (5 кг), благо была гантеля 6 кг с собой, привязали, с трудом встали. Все равно потравливало. Лодка Прог - 2. Вот и думаю теперь - какой якорь пользовать ? Опять силумин покупать? Так он ломается, стоит не дешево и вообще - не держит. Самопал делать из трубы? Так куда его складывать, он все время в рабочем положении ведь? И для Прога-2 получается якорь должен быть 10 кг и более чтоли?
 Re: Кто какой якорь пользует?
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   29-06-09 14:54
Откуда 10 то??? У меня лодка ну 500 кг примерно, так 5 кг хватает, и в судовом вписан 5 кг. Дело не только в весе а в типе якоря, у меня адмиралтейский, дно у нас в основном песчанное, держит хорошо, поищи в инете поиском какого типа тебе якорь нужен под твои задачи, дно какое преобладает, каменистое или песчанное. А на счет силумин не силумин, если честно я не знаю из чего мой якорь, брал в Питере, в Фордевинг Регате, отдавал что-то около 700 рубликов
Дата:   29-06-09 15:02
Силуминовый якорь, если это не шутка - это продукт чьих-то воспаленных фантазий.
Якорь должен быть или чугунным, или бронзовым.
Автор: alex323 (195.85.238.---)
Дата:   29-06-09 20:07
Пользуюсь самодельным якорем-незацепляйкой. На этом же форуме давали чертежик якоря как на прилагаемой картинке. Так как у меня лодка ПВХ, то форму лап сделал покруглее, убрал торчащие на оси штыри, а лапы расставил чуть пошире.
Автор: D_lank (80.69.180.---)
Дата:   29-06-09 20:16
5кг на оби держит лодку от 500кг если найдет камень или корягу, на песке не держит у меня три варианта якорей один5кг, другой 6 и третий 9кг вроде так; 9 ловит сразу!!!! тип его как алекс323 показывает, примерно тоже самое... 5кг складной типа 4палой звезды, ловит только с 5-10 попытке при этом на течение необходима длинная веревка метров 20, шансы увеличиваются в разы, 6кг вчера встал с 3-й попытке, но что-то нашел видно, потом еще отцепить минут 15 не мог.... пришлось движком срывать...
два якоря даже по 5кг ловят уверенно, один с этой массой под вопросом...
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   29-06-09 21:03
В "Катерах и яхтах" была статья "Сварной якорь Азовская кирка" - сварной аналог адмирала. Очень рекомендую.
Дата:   29-06-09 22:07
Прогресс на течении ставится на ДВА якоря по 4 кг минимум.
Силумин - это что-то новое в якорестроении. Советую выкинуть и обзавестись стальными или чугунными якорями.
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   29-06-09 23:28
Думаю Димыч, ты, возможн, ошибся! Складной якорь четырехлапый с кольцом сделан из чугуния и оцинкован!
Я пользуюсь на Крыме 5 кг якорем Данфорта, правда я его утяжелил, добавив на плуги 2 свинцовые пластины по 1 кг каждая, плуги лучше вкапываются. Держит очень хорошо на любых грунтах, рекомендую. Кроме того, я основной шнур привязываю к корню, а кольцо вертлюга привязываю тонким шнуром к основному. в случае зацепа за корягу тонкий шнур обрываю и вытаскиваю якорь за жопу в другую сторону, помогает!
