 Московское время 07:18:01
 Владивостокское время 14:18:01
 бак течёт...
Автор: финн49 (62.32.69.---)
Дата:   29-06-09 03:59
посоветуйте как заклеить(запаять) бензобак пластиковый.
 Re: бак течёт...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-06-09 17:32
Никак. Без вариантов. Частично можно спастись приклеив эпоксидкой большую резиновую пляшку. Но не надолго.
 Re: бак течёт...
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-09 17:50
Вариант есть. Поставить накладку поверх трещины, на болтах. Под накладку герметик. А заклеить действительно нереально - перед клейкой-пайкой нужно обезжирить поверхность. В случае б/у бензобака гимора столько, что выгоднее купить два новых бака.
 Re: бак течёт...
Дата:   29-06-09 17:56
Проще будет новый купить, лучше металлический.
 Re: бак течёт...
Автор: mers (---.aspppoe.glazov.net)
Дата:   29-06-09 18:38
Если бак на выброс, то можно попробовать разогреть (расплавить) дырявое место большим паяльником. Совет мой не проверен лично, это в теории!
 Re: бак течёт...
Дата:   29-06-09 23:51
спасибо за советы, попробую запаять.
