 Московское время 20:21:50
 Владивостокское время 03:21:50
 Подскажите про Airdeck!
Автор: mers (---.aspppoe.glazov.net)
Дата:   28-06-09 19:42
Всем доброго дня и трезвой головы при ответе на мой вопрос! А вопрос такого плана - на лодке Northsilver MX-320/O KIB стоит Airdeck. Возможна ли его замена на жесткий пайольный (фанера или люминь) без каких-либо глобальных переделок самой лодки (типа переклейки днища) желательно не упустить возможность по желанию вставлять тот или иной пол? (На некоторых моделях Баджера идут в комплекте оба вида пола) Хочу что то подобное! Если нет, то почему? (обоснованно), если да, то от Стингрея 320 пол алюминий подойдет? (его можно заказать отдельно) Спасибо, если оперативно разовьете тему, а то на многих форумах вопрос вразумительного ответа так и не нашел!
 Re: Подскажите про Airdeck!
Автор: aika (84.254.248.---)
Дата:   28-06-09 19:49
подскажи где можно заказать на стингрея
Дата:   28-06-09 19:54
подсказать не могу,изготовил цельный из фанеры 12мм,обкатывать буду на неделе,свой на стингрее постоянно спускает,если на 6ке то иногда терпимо,ставиш9.8 убивает напрочь,вот и изготовил
Дата:   28-06-09 22:06
Карелия Моторс - заказать можно там. стоит не дешево, но всеж не новую лодку брать! (отдельно стрингера нужны (у них пол в прайсе без стрингеров и "Н"-образного профиля... А как собираешься вставлять цельный кусок фанеры? Как делал замеры? (в накачанном и сдутом состоянии лодка меняет размер +-3см!)
Дата:   28-06-09 22:14
www.tulamotors.ru
О! Ссылку пропустило только после регистрации!
Автор: Дмитрий Москва (62.112.125.---)
Дата:   29-06-09 01:56
1. Вставить пайолы возможно. Переделок лодки не требуется.
2. фанера продается на рынке. Тоньше 12 мм гуляет и трескается на волне (8мм - личный лолпыт)
3. комплект железа - стрингера, ласточкины хвосты стоили на баджере меньше 3 тыр
PS ласточкин хвост с баджера также расчитан на 12 мм
Дата:   29-06-09 04:32
Дмитрий, а сие познания из личного опыта? Сами меняли? Самоделка увы наверное не для меня (фанера продаваемая у нас очень ....как бы помягче выразиться?...ну полное "гуано!") А через инет выписывать вслепую - тоже самое деньги на ветер!) Лучше уж заводского исполнения, все таки алюминька как то ближе к сердцу. Значит модели лодок с Airdeck отличаются от пайольных только комплектацией? Размеры и покрой лодки одинаков?
Автор: SD (---.cable.mart.ru)
Дата:   29-06-09 04:37
mers писал:
На квиксильвер 340 делал сам, встали как влитые.
Дата:   29-06-09 04:42
а вот в шкуре
Дата:   29-06-09 05:00
SD, если не трудно, свяжись со мной, есть куча вопросов, ну вернее не очень большая куча...ICQ-473930822
Дата:   29-06-09 14:27
Делал сам, так как продавец запросил 500 евро???
Накачал лодку, перевернул вверх дном, каждые 20 см измерял расстояние между баллонами, отнимал 1,5 см и переносил на фанеру. Края закруглил шлиф машинкой.
В итоге встала идеально; вместо 5 частей сделал 4 для удобства сборки и транспортировки.
Вся работа заняла субботу.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   29-06-09 17:08
делал челу на баджера.сошлись на нерезрезном.немного гемморойно вставлять .но придрочились.возит на крыше пайол.изготовили из 10мм авиационной фанеры.лодку не узнать.на глист выскакивает на раз .короче доволен как слон
Дата:   29-06-09 18:52
SD, хотел задать несколько вопросов......Как я понимаю лодка ваша изначально шла с Airdeck(ом)? Размеры самоделки сами вымеряли? Как? (в сдутом, накаченном состоянии лодки?) или был образец? Зачем разделили на 5 секций? (верхнюю часть обычно делают цельной) Под стрингера заплатки не подклеивали? в смысле чтоб не натирал материал ПВХ... Ну и сей девайс оправдал себя? Сколько с таким полом лодка эксплуатировалась? И еще по бокам пайолов видно что то вроде дополнительного усиления что ли? Как алюминиевые полоски...зачем?
Автор: alex323 (195.85.238.---)
Дата:   29-06-09 20:11
ярослав писал:
Ярослав, а какую-нибудь окантовку по краям делал, чтобы ПВХ не терло? Или просто края скруглил?
Дата:   30-06-09 02:57
mers писал:
извини только добрался,делал просто,накачал пол положил на фанеру,обвел маркером,обрезал лобзиком,края обтер наждачкой,начал примерку на сдутой лодке,иначе не лезет,обрезал еще потом раза2-3,потом по краю приклеил плоский порезаный шланг,влезло на вид как бы даже уже пола в лодке,но надутые балоны я думаю придавят+груз.Перевожу на длинном багажнике лодку всборе нивкой
Дата:   30-06-09 03:22
окантовку хорошо делать из пвх шланга для полива.только неармированный надо брать.реж его в длинку с одной стороны.маж клеем и фанеру тоже.одевай на край и грей термофеном.потом приглаживай рукой в перчатке.полючается как фирма.клей дисмакол итп п-у клеи.но кант нужен не столько для противоистирания сколько для облегчения засувания пола.и для предотвращения забивания всякого гуана типа ракушек и тд.
Автор: Anton_kv (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата:   30-06-09 15:38
Вот тоже вопросец
Возможно ли установить на скат-330 надувное дно
если да то где взять?
какие плюсы и минусы?
Дата:   30-06-09 15:50
ярослав писал:
Понял. А как вставлять пол в лодку? Балоны ведь будут мешать, ибо пол больше размерами, чем кокпит. Подозреваю, что сперва вставлять у транца, а дальше как? Или делать пол в носовой части чуть короче лодки?
Дата:   01-07-09 06:08
И все же где взять надувное дно на скат-330?
Дата:   01-07-09 14:21
Anton_kv
где взять надувное дно на скат не знаю, но в форс-марине можно было заказать для квика за 250 $
Т.е. получается необъяснимая мне ситуация - комплект: лодка с жестким полом + airdeck стоит дешевле лодки с AD + пайолы
