| Московское время 05:46:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:46:51 |
Автор: Zeder (83.149.43.---)
Дата: 28-06-09 17:55
вот на днях ноги готовил. зачистил старую краску. где крепко держалась оставил. грунтанул из балончика.
Отправка отредактированного (28-06-09 17:58)
Дата: 28-06-09 18:14
кое-где вздулась старая краска.( но не везде) . это я плохо обезжирил??? и ли надо было зачищать до металла?
Автор: СергейС Краснодар (85.175.19.---)
Дата: 28-06-09 20:23
Maks (Nsk) писал:
> ВЛ-02 надо было покрывать + ЭП-076 или ЭП-0215
________________________________________________________--
Ну покрыл бы он ВЛ-02, оно бы что, не вздулось? Я так понял, что проблема не в том, что грунт "не лёг", а в том, что поднял старую краску. Так что дело не в грунте, а в подготовке поверхности. Чистить старую краску до металла+тщательное обезжиривание. А потом наноси что хошь, хоть акрил, хоть ВЛ-02.
Автор: Лакировка (---.msk.skylink.ru)
Дата: 28-06-09 20:54
Привет.
Растворитель в грунте подрастворил старую краску, которая скукожилась.
Если мотор на продажу, то пошкрябать эти места и еще раз дунуть. Еще раз пошкрябать и еще раз. Все прибъется, но адгезия будет херовая и позже все отвалится, но не сразу :) Главное не шкурь, а то вновь будешь оголять другие места.
Для себя.
Все задрать механически, помыть, положить грунт:
если содрал до металла - эпоксидный
если содрал, что плохо держится - однокомпонентный, барьерный.
Еще.
Если перед окраской обезжиривал убойным растворителем, то краску подрастворил.
Убедись, что будующая краска будет стойка к бензину.
Удачи
ЗЫ
Сейчас крашу двери в ванну и на кухню, теще, на даче.
Та же хрень. Момыл двери, пошкурил. Нанес первый слой эпоксидного грунта (для трюмов и моторных отсеков :) и краска частично скукожилась. Я этого ждал, но убиваться на даче тещи... Подождал ночь, утром (сегодня) навалил кисточкой толстенный слой (треть миллиметра) неразбавленного грунта. Мазки кисти видны, грунт почти укрыл все ньюансы прежнего вечера. Пью пиво два с половиной часа и укатаю белой трюмной краской. Надеюсь, что пол миллимтра краски будет коркой держаться и радовать тещу.
Если таскать эту дверь с тещей по воде, на скорости, то отвалится вмиг.
Дата: 28-06-09 21:18
Лакировка писал:
> отвалится вмиг.
_________________________________________________________
Патсталом)))))))))))
Пи№%дец, живо представил себе эту картину, как дверь вместе с тёщей на глист выходит и по волне в полметра....)))))0
Валяюсь))))))))))))0
Дата: 28-06-09 22:20
да, первы блин комом:) но исправляюсь. начал сдирать. коегде просто кусками обваливается . а гдг и отверткой скрести надо. вобщем чем мне смыть эту хрень. а то работы на день. скоблить уже замотался.
Дата: 28-06-09 22:27
только румпель на славу получился(почти :), лаком я его перехерачил,пузырьки появились).а на румпеле тоже немного краски было,но ничего не вздулось. вздувается как я понял где уже старая плохо лежала.
на ногу хватило только одной банки грунта(3 слоя) и банки краска(1,5 слоя) .
разные грунты акриловые ложатся на друг друга?
халтурить не для себя не для продажи не буду, на сколько сезонов может хватить покраски?(учитывая что говорятВолгарь не "сопливится" бензином)
Дата: 28-06-09 23:08
Брат.
А как там в труднодоступных местах?
В пружинах, мать их...или еще где.
Сергей Краснодар прав.
Сперва надо подготовить поверхность, а потом грунт для защиты и краску для долговечности и эстетики.
От себя
Чем готовить СЛОЖНУю поверхность под грунт:
Пескоструй (сода, сухой лед, абрикосовая косточка)
Травление (можно в емкости, можно смывкой).
Либо остаться в однкомпонентной схеме, которая не будет поднимать старое покрытие.
ЗЫ
Я бы сперва, подыскал бы ванну старую. Налили бы туда ядреного моющего средства и искупал бы его с пружинами, сальниками и болтами. Натирая жетской щеткой и кисточкой.
Достал бы. Опять щеткой и кисточкой, опять в ванну купаться. Потом промыть водой и высушить. Никаким растворителем так не обезжиришь.
А уж потом готовить поверхность.
Хотя, ты его уже покрасил...
Удачи
зы зы
Выяснилось, что тесть красил двери тещи краской для потолков, которая осталась после ремонта. Поубивав бы...
Дата: 28-06-09 23:31
правильно. предворительно я ноги отфигачил Кёрхером. даже часть краски им сбил. на достыпных местах намека на масло небыло. мыл несколько раз с шампунем.
Дата: 29-06-09 00:09
если снова грунт с краской смывать, то какую "химию" покупать?
а феном строительным можно?
Автор: stiven (---.rosintel.com)
Дата: 01-07-09 05:41
Смывка старой краски БОДИ в аэрозольном балончике на твой металл хватит одного .Я им покрытие с литых дисков снимал. Удачи
