 Московское время 18:34:40
 Владивостокское время 01:34:40
 Чем залить!!!!!
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата:   28-06-09 03:26
Чем можна залить печатную плату зажигания чтоб не болтались детали от вибрац.?(в наличии есть только цапон лак(зелений и красний- Подойдет?) )
 Re: Чем залить!!!!!
Автор: shmel (89.204.61.---)
Дата:   28-06-09 03:49
цапон лак от вибрации не защитит, залить можно любым компаундом, но ремонтопригодность такой платы значительно снижается :)
 Re: Чем залить!!!!!
Дата:   28-06-09 03:51
Ремонтопригодность особой роли не играет....
 Re: Чем залить!!!!!
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   28-06-09 04:07
Купи клей эпоксидный в магазине, ЭДП называется.
Смешиваешь оба бутылька и быыыстренько заливаешь плату. Только смесь эту держи осторожно. А то она нагревается здорово. :)
 Re: Чем залить!!!!!
Дата:   28-06-09 06:01
Белый Дом писал:
Двухкомпонентный !!! силиконовый герметик - лучше. Но " в каждом магазе" не купишь.
Ныне только им платы на всяцкой космо- авиа -электронике Российской заливают.
( в отличие от "обныковенного" силиконового - двухкомпонентный не имеет ни кислотной, ни щелочной реакции - безвреден для деталей/ контактов.)
 Re: Чем залить!!!!!
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   28-06-09 15:36
В каждом магазине можно купить
Обычный нейтральный силиконовый герметик .
Например казанского производства.
Для наземных целей хватит по заглаза.
 Re: Чем залить!!!!!
Автор: fishman_69 (80.234.9.---)
Дата:   28-06-09 18:01
В компах еще часто применяют клеевый пистолет. Клей - на вид - целофановые цилиндры. Пистолет его разогревает и можно клеить платы и соединения и все что угодно. Температура плавления - рука почти терпит, но горячо. Я им клеил противошумку на колпак двигателя.
 Re: Чем залить!!!!!
Автор: Koivisto (83.68.37.---)
Дата:   28-06-09 19:05
Заливка платы эпоксидной смолой (особенно "по-военному": когда все детали в заливке, как мясо в холодце) может значительно изменить тепловой режим работы радиокомпонентов (перегрев пойдет). Лучше действительно корпуса посадить на клей, по возможности сократив расстояние от платы до элемента (не надо паять их на высоких ножках), электролиты "бочками" желательно положить на бок, приклеив его к плате.
