 Московское время 11:24:37
 Владивостокское время 18:24:37
 Катамаран от дяди Васи
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   28-06-09 06:38
Осенью приобрели у дяди Вваси комплект для сборки катамарана. Организовали изготовление крепежных деталей и наконец приступили к сборке:
 Re: Катамаран от дяди Васи
Дата:   28-06-09 06:41
Установили закладные болты для крепления траверс:
Дата:   28-06-09 06:43
Получилось так:
Дата:   28-06-09 06:46
Потом установили люки с помощью анкерных гаек и винтов:
Дата:   28-06-09 06:50
Затем - крепление рулей:
Дата:   28-06-09 06:52
Собрали в первом приближении:
Дата:   28-06-09 07:03
Дальше нужно сварганить настил с креплением для сидений и транцем, покрасить все и зарегистрировать в ГИМС.
Планируем использовать эту конструкцию для покатушек и рыбалки, под мотор Мерк F6M. Перевозка - на грузовом прицепе в разобраном виде.
Продолжение следует.
Автор: rz7 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   28-06-09 11:31
а у дяди Васи еще такие комплекты есть?
это - парусный вариант? (был)
скока стоил?
металл - оцинковка?
Дата:   28-06-09 23:25
Этот комплект Д.В. долго предлагал, потом на распродаже при переезде мы его забрали за символическую плату. Судя по всему, планировался он под парус (на поперечине стоит степс, рулевое устройство как на парусном Просторе). И мачту с парусом (вроде, от кадета?) Василий дал впридачу. Поплавки из стеклопластика, трубы - дюралевые, скобы - из нержавейки. Анкерные болты и гайки изготовили на оборонном заводе из латуни.
Автор: slow (---.microsoft.com)
Дата:   29-06-09 17:14
Идея не плоха, только там Minn Kotta будет гораздо более уместной...
Разницы между 1.5 и 6 силами не заметите.
Я Пару лет ловил рыбу с водоизмещающего Ката под 2 л.с...
Дата:   29-06-09 18:59
эх, опять мимо....
