 Московское время 13:11:47
 Владивостокское время 20:11:47
 АМУР с ПОК - Винт на 350 и Обтекатель
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   23-05-09 03:23
Вот и я получил винты с шагом 350 + Обтекатель для ПОК.
Обтекатель выточен из нержавейки.
Весит грамм 200. Убить можно таким обтекателем.
Но самое интересное, что в винт не лезет - надо подгонять.
 Re: АМУР с ПОК - Винт на 350 и Обтекатель
2
Дата:   23-05-09 03:24
3
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   25-05-09 00:52
любой токарь выточть такое за 20 мин, зачем было заказывать?
Автор: Алекс32 (---.218.107.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   27-06-09 02:38
как контрогаить ее?
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   27-06-09 23:46
Да никак, таких обтекателей с винтами на 350 в Иваньковском около 10 штук выляется.
Дата:   28-06-09 00:23
Алекс32 писал:
> как контрогаить ее?
см вариант от Леонида
http://www.katernik.spb.ru/3L.htm
в конце страницы
Край шайбы загибается на лыску обтекателя
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата:   28-06-09 00:32
Открутится на раз . Я сейчас на старом винте хожу , так если бы не шплинт , давно без винта бы остался . Михаил , если мне не изменяет память , обтекатель стоит 620 р. в КнААПО . Но ведь это не законченный продукт - пользователь ещё должен придумать , как его зафиксировать . Думаю выточить переходник , чтобы нарастить вал , зафикировать его на валу , а на него уже накручивать обтекатель и фиксировать как обычный .
Дата:   28-06-09 04:09
JOHN ZAITSEV писал:
Можно и переходник, но его также надо фиксировать, а можно сделать новый вал, а для стандартного винта использовать другой обтекатель. Обтекатель КнААПО для винта 350 и нафиг не нужен - нержавейка - не взвешивал , но тяжелый - годится как орудие самозащиты.
Если проблем не будет с двигателем (стучу 3 раза по дереву) - обкатка, то в этот поход пойду со штатными винтами.
Дата:   28-06-09 06:02
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> самозащиты.
Переходник зафиксировать проще пареной репы - сделать дырдочку напротив канавки на резьбе - как на штатном обтекателе и просто вставить в неё кусок прутка - он не выпадет - винт не даст . А вал сделать посложнее будет .
