 Московское время 22:03:25
 Владивостокское время 05:03:25
 Как загерметезировать були на Казанке М
Автор: Феникс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-06-09 04:07
Добрый день всем.Прошу совета по следующему вопросу : купил старую лодку Казанка М без булей (отверстия от заклёпок заделаны болтами).По случаю нашёл були от другой лодки.Для повышения устойчивости лодки хочу приклепать эти були к лодке,болты срезали болгаркой.Прошу посоветовать какой герметик использовать в месте клёпки,чтобы не возить воду в булях и можно ли использовать для заполнения булей пенопласт используемый для теплоизоляции??Буду благодарен за все подсказки.
 Re: Как загерметезировать були на Казанке М
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   27-06-09 05:00
Во первых озвучь, что за старые були, есть ли отверстия по их фланцам и какие. Если редкие отверстия через примерно 300мм и нет в задней стенке сливной пробки, то это були от К-М поздней модификации, которым никакая герметизация не требовалась, поскольку они были тупо заполнены обычным строительным пенопластом. На К-М более ранних выпусков були были герметично приклепаны к корпусу заклепками в шахматном порядке с шагом 20мм и прокладкой из тиоколовой ленты, имели при этом сзади сливную пробку. Таких вряд ли найдешь (хотя они и продавались отдельно, как опция для Казанки (такого слова "опция" тогда не знали). Сам покупал отдельно и самолично клепал, как сейчас помню, 1200 заклепок.
Дата:   27-06-09 07:36
У меня були от Казанки М позднего выпуска,т.е. с отверстиями.Но мне кажется,что герметезировать чем -то надо,т.к. вода будет попадать,а это лишний вес.
Дата:   27-06-09 17:22
Заполни обычным пенопластом, как можно плотнее, стыки залей монтажной пеной и все, не нужна никакая герметизация, поскольку, объем воды в булях будет мизерным.
Автор: eel (85.175.148.---)
Дата:   27-06-09 18:22
Изготовь сразу,новые заглушки(старые загерметизировать невозможно),при укладке крыла промазывай стыки полиуретановым герметиком.Закрепив крыло,заполни внутреннюю полость мелко нарезанным пенопластом,так чтобы заглушка входила с напором.Не жалей заклёпок и полиуретанового герметика и будет тебе счасте)))
Автор: F25 (77.52.21.---)
Дата:   27-06-09 21:47
eel писал:
> счасте)))
+1. Лучшего совета не ищи, все правильно ееl написал.
Дата:   28-06-09 05:58
Спасибо за совет,только не понятно по поводу заглушек - их там нет.eel писал:
> счасте)))
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата:   28-06-09 20:43
Заглушки - задние торцевые треугольные крышки.
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   29-06-09 04:00
Я заполнял були пластиковыми бутылками, а потом монтажной пеной, которую закрашивал в местах видимости, чтобы не портилась от УФ лучей - 5 лет, всё ГУТ!
Дата:   29-06-09 04:44
HUNTER-1 писал:
Интересный вариант.Интересно - а много-ли монтажная пена всасывает воды?Про пенопласт читал,что примерно 2%.
Автор: Алексей Александрович (212.45.3.---)
Дата:   29-06-09 17:35
Любезный ! Пенопласт впитывает воду! Герметично упаковывайте пенопласт в плотный полиэтилен.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   29-06-09 17:53
я сплошняком пеной задул-халявная была прокатался 4года так и продал.пена даже небольшие вмятины выровняла.главное дождаться когда встанет полностью.
Автор: Олег Олегович (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   29-06-09 19:11
я заложил все пространство пластиковыми бутылками различной емкости, в местах стыка с корпусом лодки проклеил двосторонний скотч, а затем буль на болты с резиновой прокладкой - 5 лет проблем нет
Автор: kudak_sergei (---.amur.ru)
Дата:   30-06-09 01:37
Я компрессором надувал бутылки до 3 кг, а затем укладывал в були промежутки заполня монтажной пеной для сантехнических работ. Затем торцы зашивал алюминием наглухо.
Дата:   01-07-09 02:29
Большое спасибо всем откликнувшимся по моей проблеме.Что и как делать теперь понятно.Ещё раз всем спасибо.
Автор: Alchemy (---.spbmts.ru)
Дата:   01-07-09 06:26
Если держать лодку в воде продолжительное время (месяц и более) строительная монтажная пена не катит, набирает влагу. Нужен пенопласт.
У меня були все "слегка" подмятые (баланы, льды)
Просто плотно забил их пенопластом и оставил сзади внизу (у борта) дыры размером с большой палец.
При выходе на глис вся вода из булей вытекает за пару минут.
