 Московское время 05:02:10
 Владивостокское время 12:02:10
 выбор катера.Нид хелп!
Автор: petrovich12005 (---.spb.ru)
Дата:   25-06-09 16:15
Уважаемые форумчане!!! Просьба поделиться мнениями что купить следуя следующим критериям поиска...
1. Алюминий
2. Мотор от 90 до 150 л.с.
3. Высота надводной части не более 1,3-1,4м (это очень принципиально)
4. Длинна от 5,2м до ????
5. Должен с заданным мотором поднимать на глиисер 5-6 чел. + скарба на неделю житья в походных условиях.
6. Эксплуатация в основном ладога,по этому мореходность ни как не отменить.
PS бютжет особо не сковывает.
PSS пока понравились следующие модели.........
1.North Silver PRO 560
2.North Silver PRO 620
3.Вельбот-51Т но их ни где не возможно посмотреть в наличие.
4.Silver Eagle WA 650 но не знаю какая у него высота надводной части,но если вписывается то на мой взгляд лучший вариант.
5.Silver HAWK DC-520 но не совсем нравится среднеконсольность.
6.Корвет - 600 DC но опять среднеконсольность.
7.Buster XL
В общем при всем богатстве выбора высота 1.3-1.4 м круто сокращает этот выбор.
 Re: выбор катера.Нид хелп!
Автор: Гошарий (212.176.201.---)
Дата:   25-06-09 16:41
если бюджет не сковывает, возьми трофик, и будет тебе счастие.
Автор: Nightvoland (80.234.69.---)
Дата:   25-06-09 16:46
Вельбот отпадает по мотору. У него 90 сил максимум. Хотя 6 человек вытаскивает легко и с 70-й.
Головное предприятие находится в Питере. Там наверное и можно посмотреть.
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   25-06-09 18:02
Алюмакрафт забыли
хорошая лодка
Автор: ОВР (77.51.1.---)
Дата:   25-06-09 18:10
Касатка - Ссылка.
Автор: Denis_Samara (212.32.220.---)
Дата:   25-06-09 18:53
Silver Eagle WA 650 отличный катер
высота надводного борта 67 см, пройдите по ссылке там более подробная информация
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата:   25-06-09 19:03
Наверное имеется ввиду не высота борта, а общая габаритная высота над водой, вот здесь засада, мерить нужно каждую модель, даже производители наврать могут.
Автор: Александр\Москва (84.16.136.---)
Дата:   25-06-09 19:30
petrovich12005 писал:
> 4.Silver Eagle WA 650, но не знаю какая у него высота надводной
> части, но если вписывается, то на мой взгляд лучший вариант.
Где-то должна пролезать по мостовому габариту, или в гараж по высоте проходить? Лодка отличная, если финансы позволяют, бери именно её. По высоте: там релинги, что над передними сидениями будут, видимо, повыше, хотя, если мерить от поверхности воды, то фиг его знает. И, возможно, с релингами можно что-то подумать, если ветровое стекло по высоте проходит, а вопрос только в релингах.
Дата:   25-06-09 19:51
Тут только по картинке выбирать нужно: отмерить от ватерлинии нужную высоту и смотреть проходит или нет.
Дата:   25-06-09 20:43
"""""""""""Наверное имеется ввиду не высота борта, а общая габаритная высота над водой................
Да имеется в виду, именно высота надводной части.
"""""""""Касатка - Ссылка.
Касатка по критерию высота - никак не подходит
Дата:   25-06-09 20:49
Александр\Москва писал
"""""""""""Где-то должна пролезать по мостовому габариту.......
Так точно.
Автор: Лакировка (---.msk.skylink.ru)
Дата:   25-06-09 21:15
Привет.
Брать легенды
Бастер.
Еще глянь Ссылка.. Правда это пластик, дорогой, но опции заводские, все сбалансировано и гипппппппппппппппперпрочно, продумано и надежно. В магазинах спорттоваров не продается.
Встретимся на Ладоге.
Андрей
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата:   25-06-09 21:57
с линейкой не бегал, но чисто зрительно - у большинства мореходных лодок мореходной длины - стекло выше чем 1.3м, т.к. стекло обычно примерно мне по грудь, при том что уровень палубы выше уровня воды.
Есть наверняка исключения, но черт его знает, измерять нужно... типа вот http://www.bostonwhaler.ru/index.php?page=boats&l=sport&m=170&s=fotos
только имхо не стоит оно своих денег, слишком мало лодки за много денег.
А что за чудесный мост такой, под которым уровень воды постоянный в пределах 10 см? Надеюсь не лава в Новой Ладоге?
Отправка отредактированного (25-06-09 21:58)
Дата:   25-06-09 22:02
""""""""""""""А что за чудесный мост такой, под которым уровень воды постоянный в пределах 10 см?
Уровень воды конечно не постоянный но например сейчас он именно такой.Мост находится в Назии.
""""""""Надеюсь не лава в Новой Ладоге?
)))))) Нет.Там наверное ещё меньше.
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата:   25-06-09 22:08
Еще есть норт риверы.
Дата:   25-06-09 22:13
А что скажите на счет вот таких Ссылка.
Дата:   25-06-09 23:20
"""""""""Еще есть норт риверы...
Да тоже есть интерестные варианты.
Дата:   25-06-09 23:25
Кокпит по размеру конечно уже очень впечатляет, ну так там 7.5 метров! А по высоте она наврятли ниже Silver E 650 WA.
Дата:   26-06-09 15:06
да нет, я имел в виду Starcraft 191 Islander он поменьше. Но нашол инфу про мостовой габарит 1.85 ((((((( - значит не подошол.
Вот инфа если интерестно Ссылка.
