 Московское время 14:50:29
 Владивостокское время 21:50:29
 ремонт мотора нептун-23
Автор: Игорь_М (---.hnet.ru)
Дата:   26-06-09 01:25
На холостых оборотах хлопок в карбюраторе, после чего мотор глохнет. Помогите установить причину и как её устранить.
 Re: ремонт мотора нептун-23
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата:   26-06-09 01:43
Проблема в зажигании. Насколько помню, это раннее зажигание.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   26-06-09 01:52
электронка?
Автор: Сашок 33 (---.protection.volia.net)
Дата:   26-06-09 02:08
Мало информации для аборта, скорее всего зажигание
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-06-09 17:24
Слишком раннее зажигание. Регулировать.
Автор: Atheist (95.133.175.---)
Дата:   27-06-09 01:13
Игорь_М писал:
То есть, если я понял правильно, мотор некоторое время устойчиво работает на холостых, потом внезапно хлопок и "всё"?
Непонятна физическая причина, отчего бы опережению время от времени так "прыгать".
Да и по зажиганию нет инфы: механика, электроника?
В общем, данных недостаточно.
Автор: GRAND 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   27-06-09 03:54
Atheist писал:
> Игорь_М писал:
Так и пружина которая основание магнето поворачивает застревает иногда.Боудены тоже свою лепте вносят.В общем очень на раннее похоже.
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   27-06-09 08:17
у меня такая щас загвоздка: выстанавливаю при закуске заслонку на 1/3 а при проворачивании махховика она падает. как исправить?
Автор: CRY (---.110.254.80.donpac.ru)
Дата:   27-06-09 17:46
- - - На холостых оборотах хлопок в карбюраторе, после чего мотор глохнет. Помогите установить причину и как её устранить.
Бедная смесь для режима х.х. Регулируется выкручиванием винта качества на карбюраторе.
