| Московское время 07:43:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:43:33 |
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 25-06-09 15:49
Вопрос такой:
можно ли поставить на Москву 10, карбюратор от ветерка 8 (12) ?
смысл в получении регулировки холостого хода. (на Москве 10 на карбе отсутствует регулировска х.х.)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 25-06-09 15:56
Можно. Сложно. Придется переделывать кулачок управления опережения. Регулировка на "скоттовском" карбе присутствует.
Дата: 26-06-09 17:22
Вадим Новосибирск писал:
> Что значит "Регулировка на "скоттовском" карбе присутствует." ?
Если у тебя стоит оригинальный ЛМЗ-100, то он отлично регулируется. Единственное, что может этому мешать - скачущий уровень в поплавковой камере из-за изношенного запорного клапана. Иглу притереть. Уровень отрегулировать.
Дата: 26-06-09 18:46
регулировка получается ручная - или на малых или на полном газу
если выставил малый газ и х.х. то на полном не тянет... приходится переставлять пластину на игле.
Автор: Rex (83.149.19.---)
Дата: 26-06-09 22:33
> газу
Этот карб с пластиной и иглой называется К-36, на нём регулировок ГТЖ нет. Да и поставить ветрокарб вместо него(как и ЛМЗ-100) - не просто. Надо крышку клапанную другую, тягу опережения тоже другую.
Дата: 26-06-09 22:59
Значит у тебя не десятка, а 12.5 или сборный компот с карбом К36К. Там хрен что отрегулируешь.
