 Московское время 11:28:13
 Владивостокское время 18:28:13
 Крепления тента
Автор: Обьлег3 (188.16.163.---)
Дата:   25-06-09 14:28
Вернулся из отпуска, а тут тент подошел - с petrotent.ru
В комплекте застежки для боковых креплений и колечки для крепления к стеклу. По ним и вопрос :-)
Может, кто держал в руках инструмент, которым их обжимают?
Выглядят где-то так:
 Re: Крепления тента
Дата:   25-06-09 15:13
Обьлег3 писал:
Колечки эти зовутся люверсами.
Зайди в любой магазин, торгующий швейной фурнитурой.
Там в продаже обычно и люверсы есть ( правда - для тента "дохловатые"), и комплекты " инструмента" для их установки ( обычно из "настоящей Китайцкай стали") Но на пару отверстий хватает.
" по колхозному" мона и просто шариком. Но комплект пуансон / матрица делает работу качественнее.
Отправка отредактированного (25-06-09 15:14)
 Re: Крепления тента
Автор: Обьлег3 (188.16.162.---)
Дата:   26-06-09 15:28
А "шариком" - это как ? Просто далеки мы от супермаркетов, нет здесь ничего :-)
 Re: Крепления тента
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   26-06-09 15:46
Не делайте из шариков культа))))))) Впрынцыпе кустарный способ при помощи простейшего молотка рулиТТ ))))) Ничего там сложного -ёбс по ней молотком, усики сами зайдут по направляющим ответной части, можешь попробовать на одной штуке.
 Re: Крепления тента
Дата:   26-06-09 16:07
Усики понятно, но ведь с другой стороны нуна как-то развальцевать конусную часть, точить придется железяку какую ...
 Re: Крепления тента
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   26-06-09 16:53
Только что этим занимался.
Берешь обычный керн, подтачиваешь до нужных размеров на наждаке. Задача: конус керна должен начать заходить в развальцовываемый цилиндр. Удар несильный молоточком. Задача: стенки цилиндра должны начать развальцовываться. Мало, - еще ударчик. Далее керн убираем и молотком доводим развальцовку до ума.
Можно обойтись и подходящим сверлом (раза в 1,5 больше внутреннего диаметра цилиндра. Но сверлом можно стенки цилинра порвать.
Если нет керна, берешь болт подходящего диаметра и торец затачиваешь под конус.
Ну и т. д. Ничего сложного, обязательно получится.
Удачи!
