| Московское время 10:38:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:38:49 |
Автор: АлександрП (---.dyn.ufamts.ru)
Дата: 23-06-09 17:12
Измерил таки я скорость с GPS. В одного меня 82 кг - 38 км/ч, 2-82+90-34 км/ч, 82+90+10 -30 км/ч.
Дата: 24-06-09 13:26
7-8 литров в час.Вот как на румпеле ездить одному, мешок с песком на нос ложить, что ли? Дельфин...Да и ещё, скорость на надувастике такае же, расход конечно меньше, так и должно быть?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-06-09 17:46
K_Konstantin писал:
> 7-8 л/час? Ни дофига ли для 15л.с. 4-х т?
Дофига. Это расход 2Т пятнашки.
4Т жрет 5~5.5 л/ч.
Автор: K_Konstantin (---.kubangsm.ru)
Дата: 24-06-09 20:53
Ни вкурил. А какая разница на чем? Расход л/ч? Обороты теже? И
Там и Там полная тапка?
Для 15-шки 4-т, 8 л/ч нонсенс
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата: 24-06-09 23:56
какой такой дельфин на крыме с 15?
с 2 вихрями нет никакого дельфина, матор весит неправильно вот и расход большой получается и дельфин
Дата: 25-06-09 13:53
Как должен мотор стоять?У меня на последнем нижнем отверстии, чем выше поднимаю тем больше дельфин. А транец почти вертикальный. Переделывать транец? так ведь он заводской.
Автор: LexxxaDV (95.70.23.---)
Дата: 25-06-09 20:11
Клин поставьте,если последнее отверстие не помогает.У меня под 30-ым "Вихрём" на румпеле всё нормально было.А по поводу расхода топлива и веса-не совсем корректно сравнивать жесткий корпус с надувастиком.
Автор: AlexBolo (---.incom.ua)
Дата: 25-06-09 20:45
АлександрП писал:
Тоха 18. В одного - чуть за 40км/ч, 3-75+110+90+шмотки 30-40кг - 34-38км/ч, 4- 75+110+90+50+ 40литров бензина и 10кг шмоток - 32-36км/ч но не быстрый выход на глисс.
Моторчик стоит на 2-ой дырке. Расход на полной тапке около 7-8л/ч
Автор: АлександрП (---.ufacom.ru)
Дата: 26-06-09 01:22
Тот расход, что я указал, в два тела по 85 кг. А тоха 4-х или 2-х тактный? А лодочка с тохой крым?
Дата: 26-06-09 01:55
АлександрП писал:
Расход с 3-4лицами в лодке. За полтора часа около половины 25литрового бака. Мотор 2Т. Лодка Крым.
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-06-09 02:08
Ого, а кто то писал что 4т нет смысла. У Меня F360+Honda20 4-5л в час. А если в пол газа, то 3л
Дата: 26-06-09 02:16
А.Н писал:
Ну так 7литров и 5литров разница конечно есть.. Но X20 под мобильный мотор ни фига не подходит :). А тоха ездит то на резинку то на Крым.
Дата: 26-06-09 02:23
AlexBolo! Так Вы хоЧите сказать, что на резинке и на Крыме расход одинаковый? Или всё же я как то прав, что на резинке расход меньше?
Автор: AlexBolo (---.volia.net)
Дата: 26-06-09 06:16
АлександрП писал:
> расход меньше?
Я на резинке ни разу не мерял расход.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 26-06-09 16:23
>>>AlexBolo
Что то мне слабо верится (у меня на Крыму стоял Тох 18), чтоб 36 с загрузом в 375 кг. Или течение у вас как на горной реке, или форменный киздёж. Сейчас я поставил Джонсон 30, вот с ним и загрузом в 400 кг так примерно и будет. Урезай "осетра".
