| Московское время 20:58:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:58:03 |
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 24-06-09 19:33
Возможно Kire.
Када-то обсуждали вопрос про какой-нить датчик на контрольку.
Чтобы как-нить понять, что там есть вода.
Я предложил поставить датчик давления от стиралки, врезавшись в контрольку, на что Kira (по моему) сказал, что он так и сделал уже...
Я заглядывал в Н25 - там дырочка в 1/2 мм и расстояние до поддона саниметра полтора всего...
Вопрос - как и куда врезаться, чтобы ничего не повредить?
Дата: 24-06-09 20:01
В эту дырочку нужно ввернуть ниппель. Потом на этот ниппель надевается резиновая трубка, которая будет соединять его с датчиком. Сам датчик можно поставить где угодно. Я ставил датчик на кронштейне, который крепился к болтам картера, где обычно стоит стартёр.
Дата: 24-06-09 20:30
arkie писал:
> ниппель.
Супер!!!! Просто супер!
Терь пару практических вопросов.
1. Какой нипель и где брал?
2. Можно ли рассверлить контрольку дрелью на откинутом моторе, висящем на транце? (лодка в гараже на трейлере, не на воде)
Скажем, за 2-3 прохода разным сверлом (за 2-3 сверления)
3. Какой глубины сверлить? Я там попутно ничего не рассверлю?
И как обстоят дела со стружкой? Попав во внутрь - она ж вылетит, да?
Дата: 24-06-09 23:23
Фотка ниппеля там есть по ссылке. Это готовый, но и сделать такой (токарю) недорого.
Головку лучше снять, иначе там и поверхность кривая и мотор под углом стоит - очень сложно будет и сверлить и резьбу нарезать.
Если головку снять, то процесс примерно такой:
1. На св. станке зажать головку в тиски, выставив отверстие писалки по оси сверла. Можно использовать сверло малого диаметра для центровки. Хорошо закрепить головку и тиски.
2. Вставить концевую фрезу диаметром мм 12 и осторожно фрезернуть площадку.
3. Сверлить отв. под резьбу. Если резьба М6, то диаметром 5,2, на глубину по длине резьбы ниппеля, с запасом.
4. Ручным метчиком нарезаем резьбу.
5. Вкручиваем ниппель с прокладкой.
