 Московское время 22:34:54
 Владивостокское время 05:34:54
 Датчик перегрева на Тох 50
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   23-06-09 21:25
Изучив тему, поставил датчик нормально разомкнутый из Чипа Дипа на 90 градусов. Стал проверять в гараже, при включенном зажигании, но не заведенном моторе ничего не происходит нет сигнала в машинке, хотя тестер показывает срабатывание датчика. Подсоединил датчик один вывод к синему проводу, второй на массу. Что делаю не так, или система работает только при запущенном моторе?
 Re: Датчик перегрева на Тох 50
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   24-06-09 03:29
МПВ писал:
> на 90 градусов.
Для нормальной работы штатной системы сигнализации требуется нормально разомкнутый датчик .При замыкании голубого провода на массу, при включенном зажигании и включённой передаче- должен срабатывать зуммер.
Дата:   24-06-09 15:16
Понял в чем ошибка, думал об этом но не сделал, ПЕРЕДАЧА не включена была. Спасибо побежал пробовать.
