| Московское время 13:36:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:36:15 |
Автор: Vidim (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 24-06-09 00:50
Собственно из этого надо что-то выбрать. Из того что есть в наличии да и дешевле они того же N330 примерно 4500-5000 а особенной разницы 25 км/ч или 30 я пойду не вижу.
Рыбалка вдвоем, водохранилище. 3-5 км переходы с одного берега Ангары на другой, мотор Тоха 9,8. Я 60, Батя 75, бенз 20 ну и шмотки с провизией киллограм 20.
Хотелось бы услышать мнение специалистов или просто людей которые ходят на таких лодках. Лодка первая, до этого 20 лет на Язе.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата: 24-06-09 05:55
Про модели ничего сказать не могу, но однозначно любая 330 круче, чем любая 310 независимо от производителя. Разница, IMHO, в нюансах.
Имею комплект B 310 и Johnson 15 с 99 года.
Автор: dmitriymz (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 24-06-09 07:54
Vidim,
330 да под Тохой9.8 для двоих самое оно - классический вариант!
Только вот у Лидера качество иногда не очень... Будь осторожен!
А так приизводителей много, вариантов конструкций тоже у всех свои + и - выбирать надо конструкцию оптимальную именно для ТВОИХ условий и задач... Например как используется лодка - если в основном рыбалка выходного дня (а не многодневные выезды) то сильнее сказываются минусы фанерного пола в сравнении с полностью надувным...
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 24-06-09 08:43
А почему размеры 330 а не 360? C мотором 9,8 и размер 360 пойдёт. Вот только 360 будет гораздо лучше во всех отношениях а собирать - разбирать, что 330, что 360 - одинаково. Вес, у них, не сильно отличается, вот только цена не много отличается. Но, покупая 330, наступаешь на грабли, не раз здесь описанные. Может, конечно, существуют сугубо личные взгляды на размеры - тогда другое дело, а так... какой смысл в 330, тем более в 310?
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 24-06-09 11:09
Vidim,
Вот такой лодки на двоих было бы достаточно, тем более под Т-9,8.
Ссылка.,
Ворочать Фрегат-330 весом под 60 кг с вашими телосложениями не камильфо!
Отправка отредактированного (24-06-09 11:11)
Автор: Storm ! (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 24-06-09 13:51
Советую BRIG Dingo 330 - идеальная лодка, стоит сейчас ок. 45т.р. Дорого, зато качественно и всё есть (леера, ручки, петли), и нос у неё задран что надо, на волне творит чудеса. Вес ок. 47 кг, вдвоём без груза переносить нормально её. Собирается за 20 мин (с учётом накачки ножным насосом).
Дата: 24-06-09 13:53
С ветерком 8М, 2 чел (70+70+20 литров бак + 15 кг барахла) 26 км/ч по GPS-у.
Автор: COLLO (---.opera-mini.net)
Дата: 24-06-09 15:12
У меня ФРЕГАТ М-330. Второй сезон без проблем. Собираю всегда один, не напряг вообще.Сначала Я-5, теперь СУ-15. Все О.К. И шире всех он в этом размере.
Автор: motoalex (---.fregat-boats.ru)
Дата: 24-06-09 20:00
Что касается Фрегатов:
- если брать одноразмерные лодки с другими производителями, то у Фрегатов почти во всех случаях длина кокпита больше, т.к. окончание баллонов не коническое, а полусферой. Т.е. Фрегат М-310 имеет длину кокпита такую же, как, например, на N330, а М-330 - как на N360.
Здесь например рекомендуют более дорогую лодку в размере 360, которая будет немного тяжелее (от 3 до 8 кг), но по идее более вместительная. В данном случае длина и ширина кокпита у Фрегата М-330 такая же как на лодках размера 360 (при этом баллон тоже "взрослый" = 45 см.) Вот еще дополнительная экономия :о)
Автор: igorexa (---.nts.su)
Дата: 25-06-09 03:22
COLLO писал:
а эта Ссылка.а\
