| Московское время 11:09:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:09:43 |
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 22-06-09 15:42
ПВХ сегодня безраздельно властвует на рынке компактных лодок "выходного дня"
Но есть на самом деле "твердая альтернатива".
Складная лодка под мотор.
Автор: Mc.Dans. (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 22-06-09 16:01
и сколько стоит
где взять я кокраз озадачен поиском такой
в волгу 3110 поместить можно?
Дата: 22-06-09 16:07
Mc.Dans. писал:
> и сколько стоит
"Волга" - это наверно универсал? Думаю, что можно.
По цене - напишите цену, за которую бы вы купили.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата: 22-06-09 16:36
на Yahoo есть б/у.К ним еще цепляют надувные балоны по бокам,типа РИБ складной получается.Цена = должна быть на уровне +20% к цене ПВХ того же размера.Хотел год назад купить с Yahoo.
Дата: 22-06-09 16:49
Дмитрий555555 писал:
На Яхе много чего есть, но телушка - полушка, да рупь перевоз.
При тех же размерах, что и ПВХ, в такой лодке НАМНОГО больше места, да и динамика пободрей.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 22-06-09 17:03
Места , при таких размерах, может и побольше, чем в ПВХ, но остойчивость-безопасность в разы меньше. Не зря же на фотках под мотором оба япошки за борта держатся (от удовольствия?), а вода то спокойнющая.
Дата: 22-06-09 17:22
> А чем ОНО от "Романтики" отличается, кроме матерьялу???
"Романтика" - такая вот?
Автор: nikitin.e (213.167.58.---)
Дата: 22-06-09 17:25
пвх при таких же размерах поустойчивее и поскоростней будет...да и засунуть ее уже не только в универсал можно будет
Автор: Илья Першин (---.sibtele.com)
Дата: 22-06-09 18:42
Мне кажеться такая лодка-дерьмо! Только если по пруду гонять, то сойдет. ПВХ компактнее и практичнее, да и безопаснее в разы
Автор: Аралин Макс (77.35.251.---)
Дата: 22-06-09 18:51
Эта лодка свою нишу займет обязательно. Главные плюсы это нет нужды в сборке-разборке, не боится проколов и колючек на берегу. Мыши не погрызут при хранении. Для небольших водоемов я бы предпочел именно такую лодку. А к примеру охоту в камышах я себе только на такой лодке представляю.
Автор: rz7 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 22-06-09 21:08
вот если бы еще и парус на нее + баллоны надувные....
но это уже не эта лодка....
хотя с Максом согласен - свою нишу найдет.
только вот какова ЦА во Владивостоке?
так, для ассортимента....
Автор: VL (77.35.203.---)
Дата: 22-06-09 21:29
rz7 писал:
Я видел на фарпосте объяву... просят 1700 вечнозеленых за 2,7 метровую.
Автор: s-092 (62.33.170.---)
Дата: 22-06-09 22:13
lionbob писал:
+1
Есть у меня нечто подобное, размером 1,1 х 3 м, из двух половинок. Это мои первые грабли в освоении водных просторов. Плюсы - собирается за 30 сек, любая половина легко в одого переносится. Минус - не для меня лодка ( это уже после покупки понял). Первый ( и пока последний) раз перевернулся именно на ней. Потом приноровился, но чувствал себя как-то не уверенно ( под мотором м-9,8).
Аралин Макс писАл
Поностью согласен.
Отправка отредактированного (22-06-09 22:22)
Дата: 22-06-09 23:51
s-092 писал:
Если есть такая возможность, покажи свою лодку. Особенно интересует схема сборки-разборки.
Автор: слава 41 (---.static.cn.ru)
Дата: 23-06-09 12:42
понравилось особенно последняя фотка с двумя япошками где они со страху полную лодку отлили
Автор: иванов1 (---.primorsky.ru)
Дата: 23-06-09 13:15
Да уж, данный сегмент рынка надежно перекрыт ПВХ лодками и мыши не помеха.
Автор: ay (213.138.215.---)
Дата: 23-06-09 13:21
> Без проблем помещается в "универсал"
зато (судя по фото), ни мотор, ни шмурдяк в этот универсал уже не поместится :)
Автор: Valeri_TMN (77.242.102.---)
Дата: 24-06-09 04:15
д.Вася как Козьма Прутков - в корень зрит. Посмотрел на яп.сайте- грузоподъемность 150 кг , мощность мотора -2 л.с.. Может она и двухместная, но только для китайцев, японцев или других какихпигмеев. 250.000 йен это сколько? Около 2.500 долларов СШП как я понимаю? Есть там еще вариант за 175.000, т.е. 1750 долл., но google переводит так что фиг разберешь.
в общем когда разбогатею, а сыну лет 6 исполнится - куплю ему подружек по дет.саду катать :)
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата: 24-06-09 05:37
Дядя Вася жжот напалмом )))
2 VL : Зачем тебе ЭТО jOpaнское изделие?
У тебя же есть нормальная надувнушка. В ней, если снять мотор, )) можно попробовать отлить с кормы стоя ). В японском изделии даже пробовать не стОит, либо черпанет кормой, либо ее перевернет отдачей от струи )
Дата: 25-06-09 01:38
s-092, большое спасибо. Все фотки сохранил у себя. Просто есть идейка сделать складничок, но не хватало фантазии придумать простое крепление половинок. Крепить болтами не хочеться, муторно это. А тут, проще и не придумаешь.
Отправка отредактированного (25-06-09 01:41)
Дата: 25-06-09 01:43
s-092, в догонку:
А половинки корпуса одна в другую вставляются при транспортировке?
Отправка отредактированного (25-06-09 01:52)
Дата: 25-06-09 23:55
2 lionbob
Половинки одна в другую не входят - моделька старая, видимо, в те времена до этого еще не додумались :)
>........есть идейка сделать складничок.........
Две детальки хочу добавить - может пригодится :
- на внешних сторонах переборок были приклеены полосы пористой резины толщиной 5-7 мм для уплотнения стыка ( на фото видны черные полосы) ;
- под банкой закреплены два резиновых кольца, при сборке крепятся за крюки на внутренней стороне переборки - для фиксации.
Автор: Vir (79.135.206.---)
Дата: 26-06-09 00:06
На хорошей волне сам подпрыгнешь и лодка под тобой в момент разбереться
Автор: Сашок 33 (---.protection.volia.net)
Дата: 26-06-09 00:45
По местным прудам болотам за карасем в самый раз конкурент Романтике, только по весу проиграет, Романтика всего 45 кг в заводском варианте, а на счет гуандонов, то лодку, которая после рыбалки не требует помывки-посушки-укладки сильно облегчает жизнь рыбаку, вспомните состояние после рыбалки на протяжении 12-14 часов, когда желание только одно ополоснуться холодненньким, выпить пивка и почить в обозе в обьятиях мулатки, а тут лодку в порядок приводить надо.....А тут тебе еще и супер мобильность(переехать с водоема на водоем вообще не пробема).
