 Московское время 08:09:25
 Владивостокское время 15:09:25
 Тоха 50 на холодную заводится не совсем бодро!
Автор: Гена Крокодил (---.nsi.ru)
Дата:   23-06-09 19:33
Это нормально?дело такое на холодную груша полная, крутишь секунд 15-25 потом начинает пыхать чихать, потом играю подсосом, схватывает, опять играю заводится! на горячую с пол пенка! Это нормально или нужно что-то сделать? мож свечи или еще что? тоха новая, ну почти уже часов 20
 Re: Тоха 50 на холодную заводится не совсем бодро!
Дата:   23-06-09 20:11
Гена Крокодил писал:
А подсосом сразу не пробовал? :-))
Вообще по идее надо 1) накачать грушу, 2) крутить с подсосом до чиха, 3) потом если не заглох то убрать подсос, если подсос не успел убрать - то просто без подсоса заводить. И должно быть все нормально.
Дата:   23-06-09 20:30
пробывал и с полным подсосом и без него вообще, и на половину, результат одинковый, крутить приходится долго до первого чиха!
Автор: Lelik_SPb (84.204.250.---)
Дата:   23-06-09 21:14
Такая же хрень с таким же мотором, часа 4 правда только откатал.
Кстати как с расходом топлива, что-то подозрительно мало кушает...
Дата:   23-06-09 21:19
На обкатке ел тоже как младенец, потом стал больше не мерял еще, на выхах думаю засечь!
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата:   23-06-09 21:23
1. На машинке газ-реверс рукоятку прогрева поднять на 45-60 гр.
2. Нажать на ключ (при этом слышно как щелкнет соленоид подсоса).
3. Не прекращая нажимать повернуть ключ в положение старта.
4. Мотор запустился, ключ вернуть в исходное положение но не прекращая нажимать на него, что бы не выключался соленоид подсоса.
5. Через несколько секунд прекратить нажимать ключ и регулировать обороты с помощью рукоятки прогрева.
В прошлом году то же мучился. В этом году использую именно этот алгоритм запуска, пока с первого раза заводится.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   23-06-09 21:27
Аналог проблемы, первый раз вообще устал заводить.
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   23-06-09 21:34
если движок карбюраторный
то на ключ нужно нажать при кручении стартером
тогда будет нормально заводится (хотя с тохой не уверен. на хонде и ямахе так)
а то что вы подсосом на ДУ называете
так это не подсос
нажать это как? давить по оси ключа?
Дата:   23-06-09 21:38
3. Поверните ключ зажигания в положение ОN и нажмите на него для включения механизма холодного пуска.
Примечание: Если мотор прогрет, нажимать на ключ не нужно.
4. Нажимая на ключ, поверните его удерживайте ключ в положение SТАRТ.
5. Когда мотор запустился, отпустите ключ и верните его в положение ОN.
Примечание:
 Продолжительная работа стартера сокращает срок службы аккумулятора и самого стартера. Рекомендуется включать стартер не более, чем на 5 сек; перерыв до следующей попытки запуска должен составлять не менее 10 сек.
НА КЛЮЧ Я ТО И НЕ НАЖИМАЛ!!!!
Ну и ну вроде прочел инструкцию от корки до корки а этого не запомнил!!!! р.с. не я один ЛОХ!!!!!!!!!)))))
Берса спасибо огромное!!!
Отправка отредактированного (23-06-09 21:38)
Дата:   23-06-09 21:43
Буду теперь знать что надо давить на ключ!!!! ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Дата:   23-06-09 22:31
> ОГРОМНОЕ!
Причем после пуска еще немного продолжай нажимать ключ. Если сразу бросишь может заглохнуть.
