 Московское время 21:41:00
 Владивостокское время 04:41:00
 Matrix 47 3D
Автор: Зарбазан Н-ск (---.hnet.ru)
Дата:   23-06-09 03:30
На Бризе стоит Матрикс 47 3D.Датчик вклеен в днище.Клеили в Истмарине.
На ходу показывает всякую галиматью: то глубину 157метров то 3 метра.Эхолот новый.Может что то не так делаю? У кого есть опыт использования данного девайса?
Отправка отредактированного (23-06-09 04:01)
 Re: Matrix 47 3D
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   23-06-09 03:44
Зарбазан Н-ск писал:
> На Бризе стоит Матрикс 47.Датчик вклеен в днище.
На какой скорости показывает галиматью?
Датчик вклеен по центру или смещен в сторону?
 Re: Matrix 47 3D
Дата:   23-06-09 04:02
На всех скоростях показывает галиматью.Где вклеен гляну завтра.Но в Истмарине уверяли,что знают куда и как клеить.Похоже промахнулись.
 Re: Matrix 47 3D
Дата:   23-06-09 06:00
Говорили тебе, возьми че нидь попроще))))
 Re: Matrix 47 3D
Автор: Valerik (---.D-IP05.lipetsk.ru)
Дата:   26-06-09 01:00
Воздух попадает на датчик. Сзади на кронштейне стоит у меня все ок на любой скорости. Пониже только опускаю
 Re: Matrix 47 3D
Автор: Дмитрий Москва (62.112.125.---)
Дата:   26-06-09 02:25
пользую старую версию - paramaunt. на любых скоростях показывает корректно при достаточном заглублении. начинает врать только при подхвате воздуха
 Re: Matrix 47 3D
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-09 17:39
Зарбазан, за несколько лет пользования эхом, пришел к выводу: самый правильный вариант- вклеенный стакан, в нем жидкость(вода и др.)... На форуме об этом писали. У меня на всех режимах скорости (до 56 км/ч) показывает нормально.
 Re: Matrix 47 3D
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   26-06-09 18:16
мы вклеиваем датчики эхолотов давно и много. Вклеиваются все одинаково и работают так же одинаково. Иногда, правда, бывает усадка, но поскольку датчик в днище - то ложка воды на датчик все устраняет.
Главное - не должно быть воздуха между датчиком и корпусом.
 Re: Matrix 47 3D
Автор: Немановод (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   26-06-09 18:23
А вообще в алюминиевую лодку вклеить можно, или только в стеклопластик, Извините
 Re: Matrix 47 3D
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   26-06-09 21:10
Я вклеил на селиконовый герметик...на самом малом глиссире показывает устойчиво..рельеф рисует
 Re: Matrix 47 3D
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   26-06-09 21:24
Немановод писал:
Можно
 Re: Matrix 47 3D
Автор: Алексей (---.samrdu.so-cdu.ru)
Дата:   26-06-09 21:34
Ищи место ближе к транцу, чтобы когда лодка поднимается на глиссере - не было воздуха между датчиком и эхом. Не вешай за борт - оторвешь и не заметишь или сломаешь когда лодку будешь парковать и конструкции с подъемом постоянно датчика туда-сюда не надёжны и геморойны!
 Re: Matrix 47 3D
Дата:   27-06-09 00:37
На герметик тоже клеил не раз, в большенстве случаев начинает глючить после 30 км/ч. Повторюсь: в глиссирующих судах датчик в стакан( шахту) самое верное решение!
 Re: Matrix 47 3D
Дата:   27-06-09 13:07
мы вклеиваем на полиэфирную смолу с наполнителем. Все работает. Изредка, после усадки, между датчиком и компаундом появляется очень маленький зазор - сверху на датчик плеснул воды - тот же водяной стакан.
 Re: Matrix 47 3D
Автор: Зарбазан Н-ск (87.251.87.---)
Дата:   30-06-09 14:24
Сегодня буду пробывать.
 Re: Matrix 47 3D
Автор: SergeiS (---.mus.estpak.ee)
Дата:   30-06-09 16:54
Странно, у меня тоже вклеенный датчик *силикон) и привирать описанным образом начинает только на глубинах более 60 метров. То есть здесь либо плохо приклеен датчик, либо неудачно выбрано место для его приклейки.
Попробуйте залить датчик водой и протестировать. Если проблема исчезнет - однозначно плохо приклеили.
 Re: Matrix 47 3D
Автор: Lesnik (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата:   01-07-09 05:26
Здравствуйте! Примите и меня в компанию. У меня на Обь-3, в прошлом году датчик стоял на выносном кронштейне. На скорости выше 15 км/ч из-за вибраций кронштейна чернел и полосател. В этом году датчик вклеил в днище возле киля (сантиметров 25 от транца). Глубину экран показывает на любой скорости (до 54 км/ч), а чернеть и полосатеть стал где-то после 30 км/ч, точно не замерял. До этой скорости рельеф рисует нормально. Собственно, более высокие скорости мне нужны лишь для передвижения, поскольку все места выше-ниже Нижнего, где я рыбачу, мне известны. Редко когда в новое место попадаю. Напрягает одно: в прошлом году, когда датчик был в воде, рыбы на экране было гораздо больше на всех глубинах. Не знаю чем объяснить - то ли объективной реальностью, то ли снижением чувствительности датчика из-за прокладки алюминия и герметика. Вместе с тем как сеть с рыбой на глубине 9 метров, так и стайку мелкой сорожки (проверено) на полутора метрах показывает. Отдельно стоящих рыб тоже.
