| Московское время 11:32:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:32:26 |
Автор: Memfis (94.251.3.---)
Дата: 18-06-09 04:53
Подскажите варианты переделки грузового прицепа класса ТОНАР, под перевозку лодки... Если можно показать в чертежном виде, или на фото...
Отправка отредактированного (18-06-09 04:54)
Дата: 18-06-09 05:18
А тебе это надо ? Проблемы с ГИБДД гарантированы.Единственный путь - сделать кильблоки/ложементы в виде съёмной конструкции, не внося никаких изменений в сам прицеп.При этом важно соблюдать требования по видимости номера/огней и массы/габаритов перевозимого груза.
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата: 18-06-09 13:50
Memfis писал:
> или на фото...
Мои фотки поищи, все наглядно, съемныая конструкция ложементов на 4 болтах, но плюсом надо бы делать возможность перестановки оси, для правильной центровки и нагрузки на шар, что собственно элементарно.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 18-06-09 15:21
Memfis писал:
> или на фото...
Посмотри тему "прицеп САЗ", хоть и не тонар а принцип тот же.На счет гайцев -этот прицеп эксплуатирую пятый сезон, пока проблем нет.
Дата: 18-06-09 15:57
Спасибо Ratnik, за идею.
А что если лодка надувная, и 3.5 в длину. Есть варианты приспособить прицеп под нее?
Автор: tosik (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-06-09 16:20
зайди на сайт фирмы трейлер. у них есть готовые ложементы для лодок и гидроциклов именно для грузовых прицепов. цена была 3000.
