| Московское время 02:02:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:02:36 |
Автор: Dmitriy555 (---.158.51.59.yarnet.ru)
Дата: 20-06-09 07:00
Очистил лодку с помощью Боди700, с носа и частично с бортов снялось до металла, а на дне и боках осталась желтая пленка - что с ней делать? Куплен грунт Боди960 имеет смысл его наносить поверх этого желтого? Хочу сделать качественно и надолго...
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 20-06-09 17:52
желтый это плакирующийся не смывающийся заводской грунт. ничего с ним не надо делать, можно смело поверх покрывать другим грунтом.
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата: 22-06-09 03:37
Хочешь сделать качественно, тогда большим, очень большим количеством воды смыть боди 700, потом очень очень тщательно обезжирить, нанести фосфатирующий грунт Вл 02, потом грунт лучше Боди 989 (на эпоксидной основе), потом все это замыть шкурочкой с водичкой (зерно 500-1000), до идеальной поверхности, опять все хорошо смыть, хорошо обезжирить и только тогда краску, если терпения и денег хватит, то получится неплохо, а на следующий сезон обобьется поцарапается и опять все по новой.
Удачи.
Автор: Borg (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 22-06-09 04:33
Ребята посоветовали грунт на эпоксидной основе, краска любая и главное сверху лак. Сикенс для коммерческой эксплуатации. Лак дорогой, но не перетирается даже шкуркой 80-ой
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-06-09 08:51
Про Сиккенс Коммерческий.
Это не чистый поилиуретан.
Будь осторожен. Там разные пропорции для разных задач.
Либо пластичный и мягкий или хрупкий и твердый.
Плюс - любой "раловский цвет", включая металлики.
Минус - заточен под профессиональное нанесение.
Лак - немного тверже автомобильного, но не так блестит. Можно сравнить легковушку с тягачем импортным. Шагрень (пупырчатость) гораздо больше.
Плюс - дешевле яхтенного примерно на 30%.
Установки по подбору цвета есть не везде.
ЗЫ
Лак вообще не нужен!
Для Дмитрий 555
Согласен со стасом Пермь полностью. Как подготовишь, так и держаться краска будет.
Но если любишь белые штаны, у лодки есть флаг и название, убираешь кранцы на ходу и привальный брус не из старого садового шланга, то я б рекоментовал бы профильную краску для лодок.
Встретимся на воде
Андрей
Дата: 22-06-09 09:19
А как без лака? Грунт, краска и все? Дык мягкое покрытие слишком будет...
Насчет профессионального нанесения и подбора цвета - лодка краситься в автомобильной покрасочной камере профессиональным человеком.
Но красить железные машины это одно, а дюралевую лодку - совсем другое. Посоветуйте полный набор материалов и технологию процесса.
Дата: 22-06-09 10:27
У меня в распоряжении, мойка Керхер, чтоб смыть Боди700, ацетон, Краскопульт-компрессор профессиональный, боди960 - наверно краскопультом наносить, потом как я понял опять боди989, а что если не шкурочкой, а полировальной машиной?
Дата: 22-06-09 10:30
Вот только по краске не очень уверен, бюджет не очень ограничен, в общем деньги есть... Хочу сейчас выкрасить в основной цвет и в воду, а зимой типа этого сделать
Дата: 22-06-09 10:33
Посоветуйте, выбор краски очень важен... И еще я ни разу не красил краскопультом, потренируюсь - не знаю получится или как? Кто-нибудь красил сам...
Автор: Стас Пермь (---.180.94-81.ertelecom.ru)
Дата: 22-06-09 16:19
По грунтовке шкурочкой обязательно, после краски шлифовать, лак не надо!
Ох не легкая эта работа, все пальцы в кровь сотрешь, краски и ацетона нанюхаешься угу-гу.
А главное есть ли в этом смысл, через месяц днище все обрастет, обшоркается об пирсы и красоты не будет.
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 22-06-09 16:37
Dmitriy555 писал:
International Perfection New с подмалевком. Можно валиком и кистью, будет не хуже чем пульвером. Если не слишком в средствах ограничен. А по хорошему еще и грунт Interprotect, на днище необрастайку Trilux. На такой схеме сам остановился таки.
Подробности может дать Андрей (Лакировка).
Дата: 22-06-09 23:42
Так днище можно раз в месяц автомойкой, и для ходовых качеств хорошо...А про необрастаюку вроде говорят что все равно не помогает...
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата: 23-06-09 00:21
Для Дмирия 555.
Если лдка будет жить на трейлере, то необрастайка не нужна.
Но и краске там не место. Слетит за сезон.
Если хочешь, как на картинке, то забудь про боди и пр....
Представь капот Ауди или Лендровер, который таскают по воде, швартуют через кранцы...., колошматят по волнам на большой скорости...(да и систему Боди редко используют для такого рода ремонтов)
Если до этого не красил, то и не стоит начинать. Если не собираешься открыть бизнес по окраске лодок.
Либо профильные ЛКМ материалы, либо на подготовленный корпус (борта) атмосферостойкую пленку с аппликациями. Да и то, лучше отдать оклейку профессионалам. Но пленкой получится не дешевле окраски, если это "правильная пленка"
Дата: 23-06-09 00:34
Для Борг.
Если будет красить профессионал, то он и должен порекомендовать схему окраски и дать гарантию.
Если принести ему баночки, то он снимает с себя всю ответственность.
Или я не прав?
PS
Про мягкость.
Все верно.
Грунт и краска.
Лак применяют, чтобы защитить цвет металлик.
Если металлика нет - то лак это лишнее звено.
Вывеска на мойке с аппаратами высокого давления
"Внимание! Мойка не несет ответственность за лак!"
Струя воды поднимает край нанесенного в гараже (не вовсех, конечно) лака и его можно содрать, как пищевую пленку. Такие машины уже не часто, но видно на дорогах.
