| Московское время 10:17:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:17:57 |
Автор: Олег Олегович (---.static.mts-nn.ru)
Дата: 22-06-09 18:43
недавно приобрел б/у сузу 30 сил, винт стоит с которым продавался мотор в магазине, но сильно убитый, хочу приобрести новый, какой лучше взять чтобы была достойная скорость (крым, два -три человека по 60-70 кг, вещи 20 кг, бензин 20 л)
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата: 22-06-09 18:58
на 13 родной самое то
можешь попробовать 14 стальной, тоже нормально будет
Автор: aLexxx3 (с работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата: 22-06-09 19:40
Докладываю. Имею Suzuki DT 30 RS, корытце, правда, другое -Южанка 2. С винтом Solas 10,1х13 с загрузкой 2 безумных от счастья хомяка + вещи 30 кг + 20л бензина обороты 4800-5100. Скорость не знаю, но километров 30 в час идет точно, а может даже 35 (?). Ватрушку с 2 людьми тянет - атас. Мучаюсь вопросом, какой винт взять под лыжника.
Под свою лодку можешь посчитать винт на сайте - проще простого, спасибо Ивану
Автор: тимофей-питер (195.131.203.---)
Дата: 22-06-09 19:44
У южанке в плане винтов подбора проблема,долго мучался пробывали лыжника на 11 винте ,вытягивает отлично!aLexxx3 (с работы) писал:
> спасибо Ивану
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 22-06-09 21:51
Суз-30RS, Крым_М, два человека, аккум, штатный бак, походное барахло весом кил 20. Штатный люминь 10 с четвертью на 13 дюймов. Крутит 5400-5500. Скорость 46 км/ч. В одиночку 5600-5700, скорость на 1 км/ч выше.
