| Московское время 14:53:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:53:41 |
Автор: Лео59 (213.87.76.---)
Дата: 20-06-09 05:45
Всем привет! Стал нужен винт,т.к старый почти запорол.Фирма предложила винт ,"prоpеllеr" производства Тайвань.Я о них ничего не слышал и вот прошу Вашего совета: брать или нет ?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 20-06-09 08:52
Не знаю такой торговой марки. Подозреваю, что кто-то что-то напутал.
Тайваньские есть Солас и БаекСан.
Хорошие или плохие - зависит от конкретной модели винта и конкретного мотора.
Дата: 21-06-09 07:03
Взял на пробу 9х1/4-12 ,3 лопасти ,другого небыло.Мотор Х20,родной 4 лопасти битый тянет лучше и без вибрации,а тот трясет ,хотя тяга тоже в норме,видать с балансировкой у них не очень.На упаковке написано Тайвань,продавец говорит что покачеству Соласу не уступают,обещали взять обратно если неустроит,краска облезла за 80 км.Это как ?
Вообще хотел 11 3х лопасной,как скоростной но найти немогу,есть 4х лопастной 11 ,лучше будет чем родной 4х лоп 10 ?
Дата: 22-06-09 02:33
На упаковке написано:Е.СНАNСЕ Рroреllеr Y-15 НР 9-1/4х12-J 1 РСS Маdе In Tаiwаn.Что скажите?
Автор: чемпи (---.telemax-net.ru)
Дата: 22-06-09 14:58
Я такой же купил,только на 14.На яму-30 самое то.Биения не наблюдаеться,при той же скорости,меньше жрет бенза.А с виду Солас и солас.В общем я доволен.
Автор: Nightvoland (95.67.131.---)
Дата: 22-06-09 15:48
Лео59 писал:
Слово "prоpеllеr" в переводе с английского "винт". Фирма называется Е.СНАNСЕ
Е.СНАNСЕ Рroреllеr Y-15 НР 9-1/4х12-J 1 РСS Маdе In Tаiwаn - Винт Е.СНАNСЕ для Ямахи - 15 л.с. 9-1/4х12-j 1 штука Сделано в Тайване.
У меня вроде той же фирмы (пусть Colonel поправит если ошибаюсь) 14х19 для Сузы. Винтом доволен.
