| Московское время 00:13:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:13:09 |
Автор: Dmitriy555 (---.158.51.59.yarnet.ru)
Дата: 22-06-09 10:44
Какие приемущества будут если на казанку5 поставить плиты, скорость, плавность или не особо изменится всё?
Автор: Дмитрий Горбачёв (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 22-06-09 15:17
Dmitriy555 писал:
изменится время выхода на глиссирование в меньшую сторону! При достаточной мощности мотора особого смысла ставить нет!
...с дельфином борятся по другому!
Автор: викт (87.241.239.---)
Дата: 22-06-09 20:30
при достаточной мощности мотора 50 лс поимел дельфин при любой загрузке транцевые плиты в данном случае как продолжение днища для смещения центра сил.
с выходом на глисс проблемы при моторе 20 лс и серьезной нагрузке
Автор: Слава Н-ск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 23-06-09 05:28
Клин-то помогает, но и нос с им зарывается, а как следствие падение скорости и зарыскивание. Чтобы ответить на вопрос о целесообразности применения плит, для начала нужно узнать какой движок (мощность, вес).
Дата: 23-06-09 12:17
Dmitriy555 писал:
> Наверно Тохатсу 40 епс70-кг или 30 епс 60кг, но менее вероятно
Мощности для выхода на глиссер хватит в любом случае! Вес ключевого значения не имеет. А пока сам не поэкспериментируешь с плитами никакие советы не помогут. ИМХО существенной разницы не почувствуешь.
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата: 24-06-09 14:38
Dmitriy555 писал:
Если с двигателем ещё не определился - то и не думай пока про плиты и дельфин. Дельфин появляется при тяжелых, и не достаточно поджатых, моторах на транце. А твои 30-40 сил наврядли создадут тебе дельфинирование.
