 Московское время 03:02:24
 Владивостокское время 10:02:24
 Ветерок 9.9 Опять не слава богу.
Автор: валера16rus (---.78.95-40.nchel.ru)
Дата:   22-06-09 01:00
После зимней спячки,контролька воды охлаждения стала забиваться,кроме проволочки, есть способ почистить?
Но это - второе.
Вчера,перед подходом к берегу плохо сбросился газ.Разбираться начал сегодня в гараже.Повернул ручку газа,ходила с заеданием,а потом осталась на 3/4 и не сбрасывается.Осмотрел весь говно-люфто-зубчатый привод, все нормально,все как всегда ,везде люфты..Дальше не полез.Что может заедать при повороте магнето,открутилось,отвалилось,а может гораздо серьезней?
И не разобрался,в каком месте лучше отсоеденить привод газа,чтобы проверить ход магнето?
Ветроводы - народ активный,заранее спасибо.
Отправка отредактированного (22-06-09 01:08)
 Re: Ветерок 9.9 Опять не слава богу.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   22-06-09 02:23
смаж тарельку на посадке и винтик прижима покрути
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата:   22-06-09 03:14
ярослав писал:
+1
Было все то же самое.
Автор: валера16rus (---.78.95-127.nchel.ru)
Дата:   22-06-09 03:35
ярослав писал:
Маховик скидывать,чтобы смазать?
Автор: igorexa (---.nts.su)
Дата:   22-06-09 03:36
Было и у меня так на 12. Шприцом со шланчиком маслом смазал посадочное место зажигания прям не снимая маховика-и всё нормально.
Дата:   22-06-09 03:45
igorexa писал:
> нормально.
Ногой вверх его поставить и масло вальнуть?
Дата:   22-06-09 03:50
Не в маховике сверху окошко есть-через него.
Дата:   22-06-09 04:08
igorexa писал:
Окошко - знаю.Специально для смазки его сделали?
Винт прижима находится с торца основания магнито,утоплиный под отвертку,да?
Дата:   22-06-09 04:24
Не я думаю через него контакты регулируют на контактном зажигание.
Дата:   22-06-09 09:43
Выкрутить прижимной винт, и через его отверстие смазать сопряжение.
Автор: валера16rus (---.78.95-60.nchel.ru)
Дата:   22-06-09 14:19
> сопряжение.
Георгич,как всегда,коротко и в точку.
Автор: валера16rus (---.78.95-218.nchel.ru)
Дата:   22-06-09 22:55
Всем спасибо,особенно капитану.После смазки через отверстие приж. винта консистенткой,магнето - "летает"
