| Московское время 10:05:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:05:33 |
Автор: XXX@ (87.255.250.---)
Дата: 21-06-09 20:29
привет всем, мотор тоха 40 малокубовая. лодка фаворит F420 винт 11 штатный, так когда лодка груженная чел 4, то скорость 42км\ч, вода из контрольки чуть теплая, а когда сидим в двоем скорость поднимается до 49, но после нескольких минут вода из контрольки становится почти кипятком!, тахометра нет, обороты неизвестны, что может исправить эту проблему? может винт большего шага поставить?? или...:?
Автор: Дмитрий555555 (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 21-06-09 20:35
кипятком не должна,это точно.либо засорилось охлаждение,либо крыльчатка в состоянии разрушения.сам мучаюсь с подобным.
Дата: 21-06-09 20:39
мотор новый 10 моточасов прошел, может изза перекрута греется?
Отправка отредактированного (21-06-09 20:40)
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 22-06-09 00:20
Конечно перекручивает у тебя, поставь винт с 13 шагом для такой загрузки. У меня Солас 13 крутил как раз нормально при малой загрузке. При малой загрузке даже 12 Солас перекручивал, правда уже не криминально. Вобщем бери с большим шагом однозначно. Я бы на твоём месте взял с 13.
Отправка отредактированного (22-06-09 00:22)
Автор: Dizel-1 (95.67.250.---)
Дата: 22-06-09 04:10
Правильно PKValerich говорит,перекрут.Винт подбирай,а то по-мимо кипятка ещё и стружка пойдёт.
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 22-06-09 15:28
Интересно вы советуете. А тахометр купить-жаба душит. На новую Тоху деньги есть, а на тахометр- "Мы люди бедные, не алигархи". Зато когда движок угробят -на ремонт деньги всегда находят, да еще какие.
Дата: 22-06-09 16:13
Я так советую, потому что подбирал винт с тахометром, на аналогичной лодке и на таком же моторе Тох 40. А это уж его дело, слушать или самому купить тах и подбирать. У меня были винты 11,12, 13 шага 3-х лопастные и 10,11,12 шага 4-х лоп. и тахометр. Винты Солас по 5000 руб, три из них оказались не нужны, хорошо пристроил их, благо не покоцанные. Я потратился, а может послушал бы сразу тех кто по граблям прошол, дешевле бы вышло.
Отправка отредактированного (22-06-09 16:16)
Дата: 22-06-09 21:12
PKValerich, а как ведет себя 13-й винт при выдергивании лыжника или ватружки??
Дата: 23-06-09 17:41
Вот сколько раз слышал про эту статью, никак не найду, скинте ссылку.
13 винт нормально тянет лёгкого лыжника и соответственно легкого в ватрушке (около 70-80 кг). Мне с весом в 105 уже ставлю грузовой.
