| Московское время 07:15:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:15:48 |
Автор: капитан (81.89.124.---)
Дата: 20-06-09 21:03
Всем превед. Хочу сделать на свою пирогу якорь с нержавейки. Опыт есть в изготовлении якоря Матросова, но коробка получается грубоватая, не сильно красивая. Так как пирога моя не бичёвская, то хочется чего-нибудь "модного". Если у кого есть фотки - скиньте , пожалуйста, или посоветуйте, буду признателен.
Автор: Аралин Макс (77.35.252.---)
Дата: 20-06-09 21:29
У нас в городе продают в 1000-ще красивые якоря из нержавейки. Сделаны очень технологично из листовой и прутковой нержавейки. Я такой якорь находил на дне и в прошлом году подарил МАО. Попроси его фоту прислать или на сайте Тыщи посмотри и сам сделай.
Автор: angel (77.35.215.---)
Дата: 20-06-09 21:49
Пропорции якоря Дэнфорта
На схемах показаны типовые размеры якоря Дэнфорта, широко применяемого на практике. Не следует допускать значительного отклонения от рекомендованных пропорций.
Размеры и вес якоря Дэнфорта
Вес якоря, кг 7.7 13.6 19.5 25 34 45 68 90
Размеры, мм
A 108 146 162 181 203 213 229 248
B 264 349 395 440 502 521 540 578
C 237 308 341 378 427 445 479 522
D 610 813 914 1016 1159 1207 1245 1334
E 372 499 558 619 708 736 759 813
F 48 57 64 58 62 41 49 54
Якорная скоба, мм 9.53 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 19 22.2
Автор: shmel (89.204.53.---)
есть такая книжыца, в основном историческия повествования об якорях, но есть картинки, а также замечено присутствие кртинок с размерами. где брал не помню, но могу выслать, 4 Мб.
Дата: 20-06-09 22:10
Листал щас "Катера и яхты" мои любимые, нашёл статью про якоря. У Денфорта есть косяки - "... на крупных камнях нередко пасует, да и с водорослями тоже не в ладу - проскальзывают лапы". Увидал якорь Брюса - ни хуа такой, и вроде сделать несложно, и нержавейка как раз у меня толстая листовая. Есть у кого такая загогулина?
Автор: abacuseg (212.5.102.---)
Дата: 21-06-09 04:07
А может кто просветить кратенько - тип якоря и размер как выбирается?
У меня собственный опыт общения с якорем, как на самой верхней картинке, только лапы еще более тупые, вес около 1 кг, надо было удержать байдарку на реке с приличным течением и торфо-песчаным дном. Не получилось.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 21-06-09 06:51
На Волхове все используют якорь,представляющий из себя стальной стержень,диаметром 40-55 мм,длиной 500-600мм(5-8 кг),к которому с одного конца приварено ухо,а на трети расстояния от уха,веером приварены стержни,диаметром14-16 мм,длиной 150-200 мм,шесть штук,под углом 90 градусов к основному стержню.Этот якорь при зацепе,попадании между камнями,легко выдергивается вверх,когда к нему подтянешься.В Волхове много медной проволоки от старых переметов,это единственный якорь,который от нее отцепляется,все остальные давно на дне.
Дата: 21-06-09 06:55
Якоря ,представленные выше,можно усовершенствовать,если сделать кольцо,к которому привязываешь канат,скользящим по ярму,на конце ярма ограничитель,чтобы не соскользнул.При мертвом зацепе такого якоря,надо пойти против течения,кольцо соскользнет к лапам и якорь вытащится.
Автор: res (---.net-53-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата: 21-06-09 15:58
>>>у меня такой>>>
Вес и примерные размеры не подскажете
Отправка отредактированного (21-06-09 16:00)
Автор: SD (---.cable.mart.ru)
Дата: 22-06-09 03:03
res писал:
> >>>у меня такой>>>
Не вопрос.. Завсегда рады помочь. Вес посчитайте сами ;)
Автор: HelgL (---.100.90.253.pool.sknt.ru)
Дата: 22-06-09 03:31
У меня клыки сделаны из 10-ки для веса, который получился 3,2 кг. Лодку 3,5 м держит хорошо.
Автор: Somm (---.spark-rostov.ru)
Дата: 22-06-09 17:34
Мужики подскажите. Два вот таких якоря как на фото, лодку ПВХ-360 не держат. Дно песок. Река Дон. Только встанешь на растяжку, чуток ветерок и понесло. Длина шнура 30 метров. Вес у них приличный но на весах не мерял. Может доделать чего или менять якоря?
Отправка отредактированного (22-06-09 17:35)
Автор: Ерёма (---.satgate.net)
Дата: 22-06-09 18:31
Somm писал:
> менять якоря?
Такой тип якоря для растяжки не подходит. Даже если добъёшся того, что сносить не будет, всё равно будет сильно колбасить.
На растяжку надо траки, проверено временем. На ПВХ можно попробовать по 1-му на сторону. Если не получится, то по два.
Удачи.
Автор: DemBell (195.151.223.---)
Дата: 22-06-09 19:37
самый простой рецепт приготовления недорогого якоря, который нежалко оторвать(благо у нас на волге на дне всякого хлама хватает)
берем кусок арматуры или тп железки, к нему привариваем с одной стороны болт с другой смачную гайку или просто кусок проволоки. берем две пластины и сверлим по центру отверстие чтоб проходил приваренный болт но не не проходил сам стержень якоря. к одной из лопастей нужно приварить еще чего-нибудь чтобы избежать их складывания.
Дата: 22-06-09 22:36
Спасибо Ерёма, но уж больно вес у траков большой. Фактически они держат только своим весом. Для ПВХ тяжело столько металла возить.
Дата: 23-06-09 00:11
Пользуясь случаем, а какой якорь поинтереснее будет если лодка П2 а дно что то типа глина? довольно плотная и много дрейссены живет.
Автор: stich (93.157.161.---)
Дата: 23-06-09 05:21
Somm писал:
> возить.
Поменяй свой якорь на маховик от копейки, это почти как трак только компактней и легче.
Дата: 23-06-09 05:57
///Поменяй свой якорь на маховик от копейки, это почти как трак только компактней и легче.////
Ок. Думаете два диска будет держать ПВХ-360 с Я-15 на течении на растяжке? Интересно.
ЗЫ. А ведь траки тоже бывают разные. от экскаватора или какой?
Дата: 24-06-09 22:35
Somm писал:
Мою ПВХ-340 держит всего один диск. Ни на Волге, ни на Ахтубе не срывало ни разу. Хотя изначально искал именно трак, но так получилось, что маховик нашёлся быстрее.
Дата: 24-06-09 23:00
Вчера попробовал стоять на одном маховике. Держит нормально на песчаном дне, при глубине 8 метров. Но при постановке на растяжку поперёк течения нагрузка на якоря резко возрастает. Пока не нашёл второй маховик. Как найду обязательно попробую.
