 Московское время 14:00:17
 Владивостокское время 21:00:17
 Укрепил транец-покритикуйте.
Автор: Doumat69 (89.20.22.---)
Дата:   21-06-09 02:30
Достался Прог-2,с выносным транцем.выносной-нафиг,но надо было укрепить родной Прогрессовский.итак.на транец накладывается большая пластина-материал АМГ,толщина-5мм.на пластину-накладка-дюраль-6мм,размер-63 на 30(такая досталась,из нее был сделан выносной) по верху-привернут уголок АМГ-50-й.все прикручивается с герметиком,болтами м6. деревяха в транце досталась от предыдущего владельца(30-мм фанера,пропитанная каким то диким лаком-нож не вбить)-не стал менять.мотор куплен самый оптимально-достаточный для П2-Ямаха-30 с эл.запуском и 701-й машинкой.рулевое-G10.
 Re: Укрепил транец-покритикуйте.
Дата:   21-06-09 02:32
Фото с верху.
Дата:   21-06-09 02:34
Стас!могеш отписать в личку,а может здесь обсудим.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.spb.avans-nw.ru)
Дата:   21-06-09 02:37
Чего тут обсуждать...Под 30 л.с избыточно, а так нормально,Хуже не будет.Я ещё бы с переборкой связал, т.к. этот мощный транец всё равно передаёт усилия только на борта и на днище через хлипкие кницы.
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата:   21-06-09 02:46
добав 2 шпильки на 12 или 14 - то что доктор прописал
Дата:   21-06-09 02:48
Связать с переборкой-запланировано!заготовки напилены,из пустотелого тонкостенного квадрата,толщина стенок-2мм,сечение-40 на 40.шпильки-вообще не проблема!я так понимаю что шпильки достаточно 12-го диаметра,из стали?Ну и шайбы разумеется.
Отправка отредактированного (21-06-09 02:49)
Дата:   21-06-09 02:54
+ самоконтр гайки чтоб 1 раз поставить и забыть на долго!!
Дата:   21-06-09 03:10
Спасибо,Ромка!а шпильки на каком месте на транце?в смысле где их пропустить,а?это я так и не решил еще,но моск-съел.
Дата:   21-06-09 03:24
вибирай сам .Особено обрати внимание на то чтоб откидивался мотор нормально .У меня МКМ вобще .Я поставил на 9 см ниже от пранц доски.ширина между шпильками 38см(спокойно залазит бак на 25 литров.И ещо не поленись постав на переборке Углок или доску и пропусти через нее шпильки жосткость будет очень хорошей.
Дата:   21-06-09 03:26
вот по такому примеру я делал на прогресе с таким усилением ездят с 50 л.с спокойно
Дата:   21-06-09 03:27
вот тоже пример
Дата:   21-06-09 03:28
Дата:   21-06-09 03:30
1
Дата:   21-06-09 03:52
Спасибо,Ромка,стратегия ясна.с понеда-начну,в выхи не с кем поварить.
Дата:   21-06-09 03:54
Удачи
Автор: Doumat69 (93.185.30.---)
Дата:   22-06-09 06:58
вот,натрафаретил....теперь мне кажется что шрифт великоват.как-то аляповато выглядит,не находите?закажу-ка лучше трафарет в фирме,там машинкой из пленки клейкой вырежут,наклею.
