 Московское время 11:04:17
 Владивостокское время 18:04:17
 Buster RS
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   18-06-09 05:29
С 12го по15е обкатал свой Тох 50 на RS-ке в районе Нерль -Медведица. После Немана 2 просто несопоставимо. Понятно, что сравнение неуместно, но больше сравнить не с чем. Вобщем все хорошо, но, в конце обкатки при максимальных оборотах 5800 была получена скорость 55 км/ч, расчитывал на 60, вопрос я обнаглел, или нужно подумать или кто , что подскажет.
 Re: Buster RS
Автор: Trasher (89.222.134.---)
Дата:   18-06-09 05:35
винт какой?
 Re: Buster RS
Дата:   18-06-09 05:48
Павел, давай фотки выкладывай.
 Re: Buster RS
Автор: Ромыч Л (---.corbina.net)
Дата:   18-06-09 16:28
Да да давай выкладывай!!!Ну и интересно при какой загрузке получена такая скорость?
 Re: Buster RS
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-06-09 16:51
МПВ писал:
Ты сам для начала скажи параметры винта и загрузку.
 Re: Buster RS
Автор: Капитан Нёма (212.14.170.---)
Дата:   18-06-09 21:08
На Немане-2 с 15сильной сузучкой я выжимаю до 40-42 км/ч на пустом корпусе, а тут 55 на 40 ке. Круто... что еще сказать.
 Re: Buster RS
Дата:   19-06-09 03:45
Винт штатный, загрузка в одно лицо с бараньим весом. А фото, друг сказал, где то выложил, наверное в отчетах.
 Re: Buster RS
Дата:   19-06-09 22:04
Фото будут после следующих выходных.
 Re: Buster RS
Дата:   19-06-09 22:12
Еще вопрос если поднть двигатель (т.к. есть сомнения, что низко висит) изменяться обороты мотора, скорость понятно должна подрасти, а вот обороты выше ниже или останутся на том же уровне?
 Re: Buster RS
Автор: Бродяга Московский (89.175.31.---)
Дата:   19-06-09 22:18
МПВ писал:
5800 для тохи 50 это перекрут,штатный винт 13,5 поставь 14 обороты чуток спадут,скорость врядли возрастет,для такого комплекта 55 даже многовато ,оптимал 45-50
 Re: Buster RS
Дата:   19-06-09 22:49
Почему перекрут, в мануале четко прописана верхняя граница 5850.
 Re: Buster RS
Дата:   20-06-09 01:09
У меня стоит на 3ей дырке. Все отлично. Плита выше киля на 2-3 см.
 Re: Buster RS
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   20-06-09 01:39
Поднятие двигателя всегда увеличивает обороты. Чем ближе винт к поверхности, тем легче крутить.
 Re: Buster RS
Дата:   21-06-09 01:49
Спасибо, будем пробовать.
 Re: Buster RS
Дата:   21-06-09 08:00
Не забывайте, что при поднятии увеличивается аэрация винта. Начнет подхватывать воздух, в поворотах или на волне. В общем надо искать компромис. Стальные винты меньше подвержены аэрации.
 Re: Buster RS
Дата:   21-06-09 15:29
Это понятно, просто сейчас антикавитационная плита идет под водой на глубине около 5 см, и думаю, что 2 см имею в запасе, хотя сейчас при резком старте, если не прижать ногу триммом, начинается такой подхват, что приходится останавливаться и начинать старт по новой с поджатой ногой, с другой стороны Роберт выше написал, что у него плита на 2 см выше уровня киля, а у меня вровень. Короче только трезвый эксперимент поможет.
 Re: Buster RS
Дата:   21-06-09 15:41
Воздух не подхватывает, если только тогда когда тримом сильно поднимешь.
 Re: Buster RS
Дата:   21-06-09 15:50
У меня происходит так. Если не поджать до конца ногу тримом к корме и нажать резко газ, то лодка поднимает нос затем резкий старт и тут же подхват. При поджатой ноге нос не поднимается и лодка мгновенно выскакивает на глиссирование, а затем отжимаешь ногу и поехал.
 Re: Buster RS
Дата:   21-06-09 16:14
Честно говоря не помню при какой ноге я стартовал (в прошлом году дело было) но у меня в любом случае плита выше киля а поднял я ее потому как лодка на бок заваливалась на маленькой скорости, как поднял на одну дырку все стало хорошо.
