| Московское время 16:57:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:57:31 |
Автор: Vitality (---.tchercom.ru)
Дата: 19-06-09 20:29
Всем доброго дня!
В среду спустил на воду Сарепту. Мотор Yamaha 40VEOS. Подключил тахометр Uflex как положено: с машинки первый черный провод - (-), второй зеленый - сигнал, третий - (+) (забыл цвет, но идет в пачке с первыми двумя) - питание, после включения зажигания. Четвертый отдельный провод (+) - заглушен. Питание (+) на лампу подсветки тахометра взял с фары. В итоге, тахометр правильно показывает обороты (1000-1100 на х/х и далее до 5200-5300), но когда включаю фару - стрелка тахометра мертво падает на ноль. Пр этом подсветки нет. Выключаешь фару - тахометр "оживает". Пробовал отключить подсветку совсем (разъем "папа-мама" на корпусе таха) - прибор не функционирует вообще. Где собака зарыта...?
Автор: Clag Сергей (---.149.10.8.misp.ru)
Дата: 19-06-09 21:11
Вероятно плюс с замка зажигания перепутал. Проверь-он должен быть желтым. У меня такой же тах ,так же подключен и все ок!
Дата: 19-06-09 21:19
У тебя минуса на тахометре скорее всего нет.Вот он и идёт через лампочку подсветки.Из машинки: чёрный "-", зелёный - сигнал для тахометра, жёлтый "+" при включенном зажигании.Проверь цепь "массы" от двигателя до таха.
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 19-06-09 21:39
У меня этот же тах и 703 машинка. Подключен по инструкции, все работает, показывает погоду в Париже. Установлен как посоветовали на форуме на "2". Вчера начал обкатывать мотор, устанавливаю обороты на 3000, через минуту на слух обороты те же, показывает 5000. Обороты прибавишь, показывает опять 3000. На лампочку на тахе вообще ничего не подсоединял.
Автор: radioman (193.151.91.---)
Дата: 19-06-09 21:55
>У меня этот же тах и 703 машинка. Подключен по инструкции, все >работает, показывает погоду в Париже. Установлен как >посоветовали на форуме на "2". Вчера начал обкатывать мотор, >устанавливаю обороты на 3000, через минуту на слух обороты те >же, показывает 5000. Обороты прибавишь, показывает опять >3000. .На лампочку на тахе вообще ничего не подсоединял.
Глупый вопрос: а Вы аккумулятор подключили?
А то могли просто подпалить прибор.
Дата: 19-06-09 22:43
У меня вообще-то не вопрос, а наблюдение. К аккумулятору подсоединил мотор. На форуме больше ничего не объясняли что еще куда надо подсоединять.
Автор: Silver (---.surgutneftegas.ru)
Дата: 19-06-09 22:52
А не скажете почему VEOS до 5200-5300 раскручиваеться а не 5500 как указано...у меня так же ...обкатку прошел ...винты легкие ставил...больше 5300 не дает?
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 20-06-09 03:01
Vitality писал:
При выключеном зажигании стрелка прибора на ноле или показывет 100-200 оборотов?
Отправка отредактированного (20-06-09 03:04)
