 Московское время 20:02:56
 Владивостокское время 03:02:56
 Упор холостого хода на Ветерке.
Автор: Василич (78.132.145.---)
Дата:   18-06-09 20:27
Озадачился тут холостым ходом на Ветерке. Были подсказки про гаечку на приводе заслонки, но мой не глохнет при закрытой заслонке, а только при выкрученом до конца зажигании. Слепил вот такой упор ( может кто уже и делал, мне не попадалось). Работает. Болтик временный, будет с барашком и дырка в колпаке.Кнопка *стоять*тоже временная, после удлинения румпеля переедет на него.
 Re: Упор холостого хода на Ветерке.
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата:   18-06-09 21:56
Оригинально
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата:   19-06-09 01:46
Василич писал:
> переедет на него.
А на пусковом шестеренка пластиковая что ли? С одной стороны вроде мягкая, а с другой наверное не звенит, как металическая.
Автор: Василич (78.132.231.---)
Дата:   19-06-09 02:05
Да, пластиковая. До меня была дюралевая, зубья маховика были погрызаны. Эта не сьест, да и меняется несложно.
Дата:   19-06-09 12:17
А если так:
Автор: Василич (78.132.239.---)
Дата:   19-06-09 16:04
На моем *так* не проканало - не глохнет при закрытой заслонке (уже писал выше). Да и точность настройки совсем другая.
Автор: Йодо (84.52.72.---)
Дата:   19-06-09 19:19
Класс, не видел ничего проще и оригинальнее.
Дата:   19-06-09 19:44
Василич писал:
Вот и я отом, что меняется легко и не дребезжит на ходу, как дюралевая. Я под нее густой смазки кладу, что бы не звенела на ходу.
