| Московское время 11:12:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:12:20 |
Автор: Zuzik (---.sub36.net78.udm.net)
Дата: 19-06-09 15:39
Уже писал о поломке пластикового фиксатора передач, заменил на самодельный.
Нынче сломалась ещё одна пластмасска - та, что перемещает вертикальную тягу переключения передач. Причина проста - дефект литья - на сломе виден воздушный пузырёк. Ремонт тоже элементарный - 15 минут напильнинга и новая деталюшка из жёлтого металла готова.
Фотика не было.
Кстати вопрос: при снятии мотоголовки повредил прокладку между ней и сапогом, новой под рукой не было, поставил на герметик. Сцать или не сцать?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 19-06-09 16:13
Если ты старую прокладку помазал герметиком - все в порядке. А если нет, то найди кусок паронита и вырежи новую. Там делов на 15 минут с перекуром. Легкосплавный фланец на легкосплавный фланец без прокладки нехорошо.
Автор: капсуль (---.lviv.farlep.net)
Дата: 19-06-09 16:27
Ставил на герметик без прокладки. второй год стоит Герметик был какойто усилинный. название забыл
<< ты не сцы. а хули сцать. будем дальше продолжать >>
Дата: 19-06-09 18:44
Донской писал:
> Вот тебе и кетайское качество уже весь мотор перепахан!
Это в смысле где ВЕСЬ????
Две пластмасски заменить - это весь мотор перепахан?
Далеки вы от народа со своими хондами, видать давно не перебирали :-)))
Дата: 19-06-09 18:46
Zuzik писал:
> Поставил на ABRO RED (343°C)
Думаю, несцать.
Если под кожухом мотора не увидишь дым из выхлопа. Увидишь - режь новую прокладку и меняй, а пока - несцать.
Отправка отредактированного (19-06-09 18:47)
Автор: Славянский шкаф (85.21.37.---)
Дата: 19-06-09 19:57
vinnolodochnick писал:
> перебирали :-)))
всё ещё впереди))... тьфю.тьфю..тьфю
Дата: 24-06-09 17:56
На фото разлом не пластмассовой детельке. Из-за пузырьков в толще пластмассы деталюшка и сломалась.
Прошу прощения за фото - под руокй был только сотик.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 25-06-09 00:41
ABRO RED - гауно. Если бы был использован Локтайт или Reinzosil, то можно было бы не волноваться. Я за время работы на СТО с герметиками много дела имел. На Рейнзосил ставили поддоны на автомобтльные двигатели без прокладок.
Автор: Zuzik (---.info)
Дата: 25-06-09 18:10
В прошлом году забарахлилила, а вчера отказала кнопка "СТОП".
Вскрытие показало, что окислилась контактная шайба.
Потёр её о штаны и собрал обратно - работает как новая.
Автор: Рыбак* (195.98.45.---)
Дата: 25-06-09 20:16
если герметик вместо прокладки, а не по резьбе, то нужно посадить на герметик, но не затягивать, а когда застынет, тогда затянуть. Использовал такой метод на фланцах ресивера.
